Inkorten kerstverlichting
Forum,
Ik wil een snoer met kerstlampjes op het lichtnet aansluiten. Dus kerstverlichting in plaats van een lamp aan het plafond, rechtstreeks op de doos in het plafond. Volgens mij moet dat kunnen, een stekker of op een kroonsteentje aan het plafond, dat maakt niets. Maar nu bedacht ik me dat het mooier is als ik het snoer passend maak en dus inkort. Ik ben aan het rekenen geslagen met m'n vergrijzde natuurkunde kennis om te checken of dit wel veilig is.
P=V*I en V=I*R
Origineel: 50 lampjes, 30W
Uitgaande van 220V geeft dat:
I= 0,14A en R=1613 Ohm
Ingekort: 40 lampjes
R is dan lager, lijkt me. 1613/50*40 = 1390 Ohm
Bij 220v geeft dit:
I= 0,16A en P= 35
Ik ga er van uit dat dit klopt omdat door het kortere snoer de weerstand afneemt. Het verbaasd me alleen dat het vermogen toeneemt van 30 naar 35 Watt (van 0,6W naar 0,9W per lampje).
Reken ik met een constant vermogen per lampje van 0,6 W, dan trekken 40 lampjes 24W - bij 220V @ 0,11A en 2017 Ohm.
Volgens mij klopt dit tweede niet, een korter snoer heeft geen hogere weerstand.
Wie rekent hier nog dagelijks mee en helpt me uit de brand
Ik denk dat je een andere berekening moet doen je hebt bijv. niet zoveel met de weerstand (ohm) te maken.....
Het gaat er om wat voor soort snoer/verlichting het nu is, en met name wat voor type lampje)s) er nu aanzitten.
Je verhaal lezende zijn dit lampjes die in serie geschakeld zijn, dan is het gewoon de spanning, 230/220volt delen door het aantal lampjes; dan heb je meteen het voltage waarop een individueel lampje werkt.
Als jij dus een snoer met 40 lampjes wilt, deel je 230 door 40 = 5,75 volt per lampje. Dus moet je 40 lampjes hebben van ong. 6 Volt. Deze moet je dan in serie plaatsen en niet parallel!!
(met jouw gegevens zouden er nu lampjes van 7,5Volt in zitten, meestal branden dit soort lampjes ook wel op 6 volt, maar dan zullen ze zachter branden).
maar check nog even: zijn het laagvoltage lampjes die allemaal met elkaar in serie staan?
Bij 50 lampjes heb je een vermogen van 30 watt. De stroom die dan loopt is P=V*I , 30=230*I, I=0,13 ampere.
De weerstand in het totale lichtsnoer is dan V=I*R
230=0,13*R
R=1769 ohm
De weerstand van de draad is verwaarloosbaar, de weerstand van een lampje is dus 1769/50= 35 ohm.
Als je het snoer in kort naar 40 lampjes, wordt de totale weerstand 40*35=1415 ohm. Door het inkorten wordt de totale weerstand dus lager. Een lagere weerstand bij gelijke spanning betekent een hogere stroom. Immers V=I*R, 230=I*1415, I=0,16 ampere.
Doordat je het snoer inkort, gaat er dus een grotere stroom lopen. Dat houdt dus in dat het vermogen dat het verlichtingssnoer afneemt groter wordt als je het in kort. P=V*I, P=230*0,16, P=36,8 Watt.
Het vermogen neemt dus toe na inkorten, dat is echter niet zozeer het probleem Je lampjes zullen echter stuk gaan. En wel vanwege het volgende:
origineel heb je 50 lampjes, deze staan in serie, duser staat 230/50= 4,6 volt over een lampje. Als je het snoer in kort naar 40 lampjes, staat er 230/40= 5,75 volt over een lampje.
Er komt dus een grotere spanning te staan over de lampjes als waar ze voor gemaakt zijn. hieruit vloeit voort dat de stroomsterkte over het lampje toeneemt. Elk lampje gaat dan een groter vermogen afgeven dan waar het voor gemaakt is. Ze zullen dan overbelast raken en snel doorbranden.
Dank je Kajee,
Dat was inderdaad m'n denkfout geweest: het is een serieschakeling.
40 lampjes tegen 50 geeft idd 6v ipv 5v. De lampjes zijn als ik het goed lees - het staat er maar klein op - inderdaad 7,5v.
't is aangesloten en het werkt.
tx Ronald
In het algemeen, NIET doen! Gebruik de spullen waarvoor ze gemaakt en getest zijn.
In bovenstaande geval zal het meevallen aangezien stromen laag zijn. Levensduur lampjes word wel erg verkort.
In theorie zou één 350 ohm weerstand in serie kunnen plaatsen, die moet dan wel 0.13Ax350R=45.5V*0.13A=6Watt aan warmte kwijt kunnen.
An sich heb je wel gelijk. Maar laten we wel wezen, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Je mag er toch vanuit gaan dat iemand die zoiets vraagt weet wat ie gaat doen. In feite is al het werk met (230V) elektra 'gevaarlijk'.
Levensduur van de lampjes erg verkort? Is maar hoe je het bekijkt.
TS heeft lampjes die fabriek-af 7,5volt zijn. Daar zijn ze voor gemaakt, bedoelt. Dus daar mogen ze op branden.
Bij origineel 50lampjes branden ze op (ong.) 4,5volt, veel minder dan 7,5volt dus.
Bij nieuw, 40 lampjes branden ze op (ong.) 230/40=5,75Volt.
Nog steeds (ver) beneden de specificaties, ok natuurlijk branden ze op 4,5V langer dan op 5,75V. Maar veel zal het niet schelen voorspel ik........
Juist met het evt. bijplaatsen van een weerstand begeef je je op nog gladder ijs mi., dat is nou een onderdeeltje wat niet in het '230V standaard assortiment' zit, lastig tussen te plaatsen is, etc.
Gewoon het snoer uitleggen, 10 lampjes er tussen uit knippen, de 2 uiteinde weer netjes aan elkaar monteren is redelijk risicoloos.
Op een klussenforum moet je er van uit gaan dat de vragensteller niet weet wat hij/zij gaat doen, anders hoeft de vraag n.l. niet gesteld te worden.
De beantwoorders worden geacht hier rekening mee te houden.
Eens....maar ik schreef ook: "die zoiets vraagt".
Gezien de vraagstelling alhier, met de nodige technische berekeningen, was de situatie hier duidelijk geen pure leek op dit vlak........
Dus moet een verantwoorde discussie tussen leden ook kunnen ter lering ende vermaak.
Zolang het maar onderbouwd wordt met controleerbare feiten,
desnoods wijst de motivator aan, waar deze feiten gestaafd worden.
In de startpost was niet vermeld wat het voltage van de lampjes was. Normaal kun je er vanuitgaan dat het voltage van de toegepaste lampjes in zo'n snoer ongeveer overeenkomt met het voltage, die er in het snoer op komt te staan. Als je deze lampjes op een hogere spanning laat branden, verkort je de levensduur. Als er dan na mijn post wordt aangegeven dat het 7,5 volt lampjes zijn, ja dan klopt het niet meer.
Ik reageerde in eerste instantie ook op user: Pimmernl. Van de post direct boven mijn reactie, vandaar dat ik ook niet een quote gebruikte.......
