Ik heb een grote poort uit twee delen (ABC-hekwerk) van resp. 154 en 94 cm en 191 cm hoog. Het hekwerk is van staal met verticale spijlen van 26 mm op 150 mm onderlinge afstand. Daar kijken mensen dus dwars doorheen en ik zoek hiervoor een oplossing. Mijn idee was om daar een trespa plaat tegenaan te poppen, maar dat wordt een dure geschiedenis. Ook een aluminium plaat wordt kostbaar. Hout wil ik liever niet vanwege onderhoud en ook vanwege gewicht op de poort. Ik zit nu te denken aan een soort dikke folie dat ik misschien tussen de spijlen door kan rijgen. Complicatie is dat dit (net als de poort) in donker groen moet zijn (RAL 6009). Ik kan een dergelijk materiaal echter nergens vinden. Heeft iemand een idee/alternief/tip.
