Inkijk door tuinpoort. Idee?
Ik heb een grote poort uit twee delen (ABC-hekwerk) van resp. 154 en 94 cm en 191 cm hoog. Het hekwerk is van staal met verticale spijlen van 26 mm op 150 mm onderlinge afstand. Daar kijken mensen dus dwars doorheen en ik zoek hiervoor een oplossing. Mijn idee was om daar een trespa plaat tegenaan te poppen, maar dat wordt een dure geschiedenis. Ook een aluminium plaat wordt kostbaar. Hout wil ik liever niet vanwege onderhoud en ook vanwege gewicht op de poort. Ik zit nu te denken aan een soort dikke folie dat ik misschien tussen de spijlen door kan rijgen. Complicatie is dat dit (net als de poort) in donker groen moet zijn (RAL 6009). Ik kan een dergelijk materiaal echter nergens vinden. Heeft iemand een idee/alternief/tip.
Ik zie dat je het over folie hebt ook, deze doeken zijn zeker sterker en hebben zeker een langere levensduur. Dus nee dat kan ik er niet uithalen.
Wellicht moet u eens lang een tennisbaan rijden om ernaar te kijken.
tennisbaandoek
Misschien had ik ook meteen doek moeten zeggen.
Heb ooit voor een klant een Hedera bak gemaakt voor aan zo'n poort.
Onder de port een bak gemaakt om de plant in de poten en de Hedera door het hek geweven.
Was een erg leuk gezicht, het enige probleem is dat de Hedera wel op tijd water nodig heeft in een bak.
We hebben er een jaar 3 onderhoud gehad maar het was wel een super gezicht een bewegende Hedera poort.
En anders zou ik gaan voor een golfplaat of een betonplex plaat en deze even schilderen.
