Ingemetseld stalen kozijn verwijderen
BertPleizier
Achter in mijn garage staat een muur van kalkzandsteen welke de garage splitst van de achterkamer. De doorgang van garage naar achterkamer is een stalen kozijn dat destijds is ingemetseld.
Door braakschade moet het kozijn vervangen worden.
Bovenop het kozijn liggen nog 2 lagen kalkzandsteen tot aan het plafond, daarboven zit niks meer. Het is dus geen dragende muur.
Omdat de bovenkant van het kozijn maar 2 lagen stenen "dik" is zal dit vrij kwetsbaar zijn bij demontage van het kozijn.
Hoe kan ik het kozijn het beste verwijderen? Eerst de bovenkant of juist eerst de stijlen?
Ik zou als eerste de twee lagen steen weghalen, die blijven toch niet goed zitten.
In plaats van de stenen aan beide kanten een plaat multiplex als afwerking maken.
Welk merk is het kozijn, of anders een fototootje voor de duidelijkheid.
Bedankt voor je tip! Inmiddels ligt het kozijn (merk Polynorm) in stukken in de auto. Samen met 3 emmers puin.
Allereerst heb ik de stukjes steenstrip die aan 1 kant boven het kozijn zaten losgetikt. Ze zijn allemaal heel gebleven en kunnen dus op de afwerkhout boven het nieuwe kozijn geplakt worden. Even voegen en wit verven net als de rest van de aangrenzende muur met steenstrips en je ziet er niks meer van.
Daarna heb ik de stenen boven de stijlen een paar keer ingeboord en vervolgens de paar stenen boven het kozijn één voor één losgetikt. Na een paar flinke klappen met de klauwhamer breken ze los en tik je ze er makkelijk uit zonder dat ze door de lucht vliegen.
Vervolgens de stalen bovenligger 10 cm van de stijlen af rondom doorgeslepen en verwijderd. De stijlen kon ik nu met een breekijzer vrij gemakkelijk lostrekken van de muur.
Alles is aangeveegd en de vloer kan ik nu schilderen, zonder dat deze weer beschadigd door het verwijderen van het oude kozijn. En ik hoef nu niet om het oude kozijn heen te verven, met als risico dat het nieuwe kozijn net is smaller of dunner is.
Uiteraard is dit alles verzekeringswerk, maar ik heb al een deel zelf gedaan en daardoor weer wat geleerd.
