Ingekorte muurplaat dicht maken
Goeiemorgen,
Ik ben aan het einde van mijn verbouwing en begonnen aan het afmonteren van het sanitair. Hiervoor wilde ik de badkamerkraan plaatsen. Echter de muurplaat stak te ver uit de muur om met een verkorte s-koppeling een mooie afdichting te maken met de rozet.
Daarom heb ik de muurplaat ingekort met een slijptol (ja niet slim). Nu probeer ik daar een s-koppeling in te draaien met teflontape, echter deze blijft op stropen. Ik heb al zoveel mogelijk bramen verwijderd. De S-koppeling blijft dus lekken. er zijn denk ik nog 4 à 6 windingen over in de muurplaat.
Is er iemand die een andere oplossing heeft om een s-koppeling aan te brengen?
Ik zat al te denken of de schroefdraad dicht te solderen, maar ben bang als dat niet werkt, dat ik echt op slopershoogte ben en dan is het goedzetten van de koppelingen ook erg lastig. Daarnaast is het bad van kunststof...
Ik zie ook diverse afdichtingsvloeistoffen, maar of dat die nou geschikt zijn voor (drink)water is mij niet duidelijk.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
René
Met een slijptol is inderdaad niet zo slim. Inkorten van muurplaten altijd doen met een daarvoor bedoelde afkortfrees. Of je het nog dicht gaat krijgen durf ik niet te zeggen maar probeer het even met loctite 55.
Niet te weinig gebruiken dus flink inwikkelen.
Ik zou het eerst met hennep proberen en als dat niet lukt met een afdichtingsvloeistof.
Als je zoekt op threadlock drinkwater dan komt er al van alles voorbij.
In jouw geval is het misschien makkelijker om daar meteen mee te beginnen,
voor mij zou hennep de eerste keuze zijn omdat ik dat altijd op voorraad heb.
Ze zijn zeker niet goedkoop nee.
Je hebt hem in principe ook niet nodig als de muurplaat op de juiste diepte had gezeten. Het is dan ook meer een noodmaatregel en dat weet de ontwikkelaar van dat ding ook.
Al met al ben je waarschijnlijk goedkoper uit door zo'n frees te gebruiken dan je muur weer te moeten openslopen.
Bedankt zover voor jullie reacties.
De Teflondraad die heb ik ook al geprobeerd en levert geen succes op.
Zón afkortfrees was achteraf wel slim geweest, ik wist niet dat die bestonden, maar daarvoor is het nu denk ik te laat.
Wat zijn de ervaringen met de afdichtingsvloeistoffen, geven deze ook een goede afdichting? Ik heb wel iets gevonden van loctite 570 (geen idee of ik merken mag noemen?). Duurt alleen wat langer voordat deze dicht is.
Geen ervaring mee bij gebruik in muurplaten, maar je moet dan loctite 5776 hebben. Die is geschikt voor drinkwater. Minimaal 24 uur laten uitharden.
Het begin van de schroefdraad van de muurplaat onder 45 graden weg vijlen. Voor afdichting hennep met kit of teflondraad 55 gebruiken.
Hennep is inderdaad niet meer toegestaan in drinkwater installaties.
Ik heb het even opgezocht, omdat het een natuurlijk product kan het geen erkende kwaliteitsverklaring krijgen volgens de regeling.
Fitterskit met hennep is al helemaal verboden.
Ja ik wist het ook niet Ronny, want technisch is het een perfecte oplossing, die ik ook graag gebruikte, waar je lekker een kraan mee vast kon zetten op de juiste hoek.
Met een slijper zal de schroefdraad wat problemen geven, maar dat is met een gastap BSP 1/2 " goed op te lossen is en je bij onze Chinese vrienden voor nog geen tientje kunt kopen.
Ik ga het vanavond opnieuw proberen, dan de opening taps te vijlen en dan met fibre seal. Die lijkt net iets steviger dan teflontape. De schroefdraad lijkt verder nog in takt dus opnieuw gangbaar maken lijkt niet nodig.
Ik heb loctite 570 achter de hand mocht bovenstaande niet lukken. Ik heb contact gehad met de leverancier, de loctite 5776 is europees goedgekeurd, maar in nederland moet vanwege de regelgeving de 570 voor drinkwater gebruikt worden. (hard minder snel uit), maar is verder hetzelfde als de 5776
Muur open breken is hopelijk niet nodig. Dan probeer ik eerst zon frees, dat is een stuk goedkopers dan de bijbehorende herstelwerk.
neem een ronde vijl en vijl het begin van de muurplaat weer iets schuin, nou snijd het schroefdraad je pakkingsmateriaal eraf.
En gebruik gewoon teflondraad inplaats van teflon tape, die dicht veel beter af.
Is eigenlijk de vervanger van hennep
Goedemiddag,
De s-koppeling zit ondertussen waterdicht in de muur. De oplossing was uiteindelijk de opening schuin vijlen, waardoor de tape minder snel op stroopte. Er is wel een volledige rol fiber seal tape doorheen gegaan. Nadat die op was lukte de 2e s-koppeling ook met teflontape. De s-koppelingen staan nu ook gelijk goed voor de kraan, dus zou nu goed moeten gaan.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Gr René
Amanda Siemelink
