Ingefreesde gasleiding
Ik ben bezig om in de keuken het een en ander aan te passen. De ingefreesde koperen gasleiding komt nu uit boven het werkblad en deze moet onder het nieuwe keukenblad komen. De gasleiding komt dan zo'n 30 cm lager en 30cm meer naar links.
De leiding heb ik al uitgekapt en wil ik gaan inkorten.
Mag ik daarna de gasleiding met een soldeerknie van 90 graden solderen en daarna afsmeren of is solderen niet toegestaan bij een ingefreesde koperen gasleiding?
Het huis is overigens in 2006 gebouwd.
Ik meen eens gehoord te hebben dat je niet mag solderen aan een ingefreesde gasleiding, maar hoor nu tegenstrijdige berichten (ook op internet). Solderen etc gaat me verder erg goed af.
Geen probleem!
solderingen mogen gewoon ingesmeerd worden.
ik zou de leiding zelf een stukje uit de sleuf trekken.
zodat je dus een leiding krijgt die tot aan de knie in de muur zit, en het laatste stukje (uitgang van de knie) opbouw maken, dit scheelt veel hakwerk, en ik heb zelden een keuken gezien die straks tegen de achterwand aanstaat!
Als u een hulpstuk gaat insmeren zorg dan dat deze in ieder geval is ingetaped. Niet zo kaal in de wand verwerken!!
Overigens ben ik het met Kanterz eens, laat het laatste stukje gewoon over de wand lopen. Vaak is er wel 3 of 4 cm ruimte in de sponning aan de achterzijde van de kastjes. Eea staat vaak op de installatietekeningen van de leverancier wel vermeld.
Succes.
Ik heb het nieuwe gat voor de 'muurplaat' al gemaakt met een gatenboor en de muur netjes ingefreesd voor een stukje leiding.
Aan een stukje opbouw zat ik ook te denken en ik heb ruimte achter het kastje, maar dan moet ik de buis een stuk buigen en daar heb ik helaas de ruimte niet voor om dat goed te doen.
Als het is toegestaan om de kniefitting en nieuwe stukje leiding af te smeren, komt het helemaal in orde. Ik wil me houden aan de voorschriften, dat was de belangrijkste reden van m'n vraag.
Bedankt voor de duidelijke antwoorden.
Overigens: De gasleiding die in de muur afgesmeerd is, heb ik nu dus zo'n 40cm uitgekapt en deze heeft geen mantel of tape om de buis. Het huis is gebouwd in 2005/2006, dus dat klopt dan ook niet helemaal (zoals wel meer dingen in het huis).
PS. Geldt het dan alleen voor kruipruimten dat er een leiding uit één stuk geplaatst moet zijn zonder fittingen?
Koper mag je zo niet in de muur zetten, daar hoort altijd een mantel omheen om het koper te beschermen tegen invreten van cement ed.
Gasleidingen in een kruipruimte dienen inderdaad uit een stuk te zijn en te zijn voorzien van een ruime mantelpijp. Wicu buis, buis met beschermende ommanteling wordt daarbij niet gezien als toereikend.
Ook deze dient in een ruime mantelbuis te zitten. Eea ter voorkoming van gasophopingen in kruipruimten. Verbindingen worden dan boven de vloer gemaakt.
Succes.
SirOJ76!
