Opstelling: DAB Jet 82M + Control-D hydrofooropstelling met 50L expansievat, zie foto. Van de tellers gaat het naar een collector voor de verdeling (twee kranen, en toilet, op aangesloten).
Problemen:
Problemen:
- Bij eerste gebruik gaat de druk naar +/- 2.5 bar. Ik open de kraan, de pomp slaat bijna onmiddellijk aan en er komt stevig water uit. De druk lijkt inmiddels een halve bar te zakken. Ik sluit de kraan, en de pomp loopt nog even na, en bouwt de druk opnieuw op tot .. 3 bar. De druk loopt steeds hoger op naarmate diezelfde kraan open en toe wordt gezet. Ik heb schrik dat de druk te hoog zal worden (max. druk vat is 5.6 bar, en wat met die tyleenkniën?).
- In de handleiding van de pomp en controlesysteem staat niks vermeld over het instellen van druk. Hoe kan dat?
- Ik begrijp dat de voordruk in het expansievat de helft moet bedragen van de druk op het moment dat de pomp aanslaat. Mijn vat staat standaard op 2 bar ingesteld. Moet ik druk aflaten/met een fietspomp de druk proberen regelen?
