Infrezen in leistenen tegelvloer mogelijk?
In mijn woning liggen leistenen tegels.
Nu is mijn vraag:
Kan hierin een vloerverwarming ingefreesd worden? Zonder de vloer eruit te kappen?
Ik heb gehoord dat dit niet mogelijk is. Zijn er alternatieven?
Het infrezen van vloerverwarming in elke tegelvloer, kan een risico zijn.
Omdat er altijd spanning op de vloer komt te staan, zou de bestaande tegelvloer los kunnen komen tijdens het freezen.
Zeker met een leisteen vloer loop je extra risico, omdat deze natuursteen uit lagen bestaat.
Tijdens het infrezen kunnen de lagen los gaan zitten.
Als je er dan een tegelvloer overheen zou lijmen, komt die niet goed vast te liggen.
Daarom zal een goed bedrijf, ook geen cv infrezen in een leisteen vloer.
En een goede tegelzetter, ook geen tegels hierover aanbrengen, als hij er garantie op moet geven.
Bedankt voor je reactie.
Nu ben ik niet van plan om een tegelvloer erover te lijmen maar een siergrindvloer.
Is het risico dan minder?
Eens met Peter: niet doen.
En dat geldt niet alleen voor leisteen, maar eigenlijk voor alle vloeren met tegels: of ze zijn te hard, of ze zijn te zacht, of ze liggen los, of ze komen los, etc. etc.
Nee dat risico is net zo groot als met een tegelvloer, dat het los komt te liggen.
Ook is de vraag, hoe is de leisteen vloer in het verleden behandeld en onderhouden.
Vaak wordt dit met zeer vette middelen, zoals groene zeep gedaan, om de mooie kleur te behouden.
Dat is dus ook al een minpunt, omdat elk ander materiaal dat je er op wilt lijmen, niet genoeg hechting krijgt door de vette laag die er op zit.
En niet om het een of ander, maar bedenk je nog eens om een siergrindvloer te nemen.
Of je moet die dicht laten sealen, maar dat doet dan weer het mooie effect van die vloer teniet.
Daarom gaan de meeste mensen die zo een vloer hebben liggen, weer terug naar een andere vloerbedekking soort.
Even een zijstraat, maar groene zeep wordt welliswaar gemaakt uit relatief vette plantaardige olieën, maar het wordt verzeept met kaliumhydroxide, waardoor het juist een uitstekende ontvetter wordt. Het probleem is volgens mij niet groene zeep, maar dat leisteen vaak in de olie wordt gezet voor de kleur en glans.
Wel vreemd want ik heb vorige week een offerte ontvangen van een bedrijf die zegt dat een tegelvloer geen probleem is.
Hun frezen er dus gewoon doorheen.
Dan moet je dat door HUN laten doen.......
Net als Peter al schreef: een GOED bedrijf zou zich daar niet aan wagen.
Maar vooral door HUN laten doen !!
@ Duimp
Als u zelf vragen heeft, dan zelf even een nieuwe vraag stellen.
Dat u een offerte heeft gehad, doet hier niet terzake.
En tussen gewone vloertegels, en leisteen, zit een heel verschil.
