Elbock BT200 installeren - infrarood verwarming
Hallo, ik probeer met de BT002 draadloze ontvanger mijn infrarood paneel te koppelen aan de thermosstaat (BT010). De handleiding lijkt heel makkelijk, kabels voor de stroom in, kabel voor het paneel uit en aardedraden met elkaar verbinden. Als ik dit zo doe en alles aansluit op het net, lijkt alles het ook gewoon te doen. Ik kan de ontvanger probleemloos verbinden met de thermosstaat, de ontvanger gaat ook aan op het moment dat de temperatuur te lager is dan de gewenste temperatuur. Maar het paneel wordt niet warm. Ik heb het paneel gecontroleerd, die doet het. Wie kan mij verder helpen?
Staat er op de uitgang van de BPT002 spanning als die ingeschakeld wordt, dus het linkse aansluitblok tussen N en de uitgang naar het paneel?
Ik heb drie ontvangers, ik heb het ook geprobeerd met een andere ontvanger met hetzelfde resultaat. Blijkbaar moeten de kabels toch anders verbonden worden.
Op de output terminal zal je ook L moeten aansluiten, anders komt er geen spanning uit. L van het paneel op de tweede aansluiting van de output terminal en de N van het paneel rechtstreeks op de N van de power supply.
Xtomsom
