Infrarood paneel slaapkamer plafond
De slaapkamer heeft nog geen verwarming. Op termijn komt er vloerverwarming maar deze winter nog niet. Voor de baby willen de slaapkamer toch kunnen verwarmen. Dus dacht ik aan infrarood panelen. Die kunnen we dan later verplaatsen naar het kantoor.
Het probleem is nu dat er geen aansluiting voor ir paneel zit. Kan deze ook op de lamp worden aangesloten? En welke panelen zijn het beste? Of is er een ander oplossing om de slaapkamer toch warm te krijgen?
Ik maak zelf ook gebruik van infraroodpanelen om de ontvangsthal te verwarmen.
4 stuks omdat de hal zo'n 10 x 3,5m zal zijn.
Werkt op zich prima maar er is 1 heel groot probleem en dat is het regelen van de temperatuur.
Een gewone thermostaat aan de muur werkt nl. niet omdat de lucht niet warm wordt.
Die geeft nl. nog steeds 14 graden aan terwijl ik het zweet op de rug heb staan.
In deze hal niet zo erg, (wordt het te warm dan zet ik alles gewoon uit) voor een kinderkamer zou ik dat toch goed en betrouwbaar willen kunnen regelen.
Dus zeker iets om bij de aanschaf rekening mee te houden.
Wellicht is een airco die ook kan verwarmen in dat geval een betere oplossing.
