Infrarood paneel installeren aan aansluiting plafondlamp
Momenteel hebben wij op de slaapkamer tegen het plafond een lamp gemonteerd aan de aansluiting voor plafondlamp. Nu willen wij hiervoor in de plaats een infrarood paneel monteren. Bij binnenkomst naar de slaapkamer zit rechts de aan-/uitknop voor de plafondlamp. Ik heb enkele vragen / suggesties:
1. Wanneer de lamp wordt verwijderd en het IR paneel hierop wordt gemonteerd en de aan-/uitknop wordt ingedrukt gaat het warmtepaneel dan ook aan of uit, dit lijkt mij niet de bedoeling.
2. Kan de plafondlamp blijven hangen en op dezelfde aansluiting het IR paneel erbij worden gemonteerd. Wanneer dan de aan-/uitknop wordt gebruikt gaat het paneel ook mee aan of uit.
3. Of kunnen we beter de lamp in het midden van de kamer houden (aangesloten houden op de aansluiting plafondlamp), het IR paneel ernaast monteren en dan met een kabelgootje naar de meest praktische stekkerdoos leiden?
Wat is het vermogen van het IR-paneel? Vaak is de schakeldraad slechts 1,5 mm2.
Dan gaat het goed, en zou je indien gewenst het paneel kunnen schakelen.
Je kunt vanuit de centraaldoos ook een aansluiting maken op de fasedraad, buiten de lamp om. Maar zorg wel voor een oplossing waarbij je het paneel spanningsloos kunt maken.
