Informatie over pelgrim ( Pelgrim okw 975 )
Wij hebben de volgende type combinatie oven met keramische plaat inbouw:
pelgrim
type 9751.1.1 of (975.l.l.l.)
fabrieknr 1933
vermogen 9600
220V/380V
50 Hz
Ik heb hierover een aantal vragen:
Weet iemand welk type dit is. Het bovenstaande type geeft via google geen info.
Pelgrim weet het ook niet!
welke oven past bij deze keramische plaat.
Let wel het is een inbouw waarbij de knoppen voor de bediening van de keramische plaat aan de oven zit.
Bedankt voor de info.
Als ik naar Pelgrim okw 975 zie ik geen bediening van de knoppen voor de keramische plaat of mis ik iets!
Niet alle bedieningspanelen staan als foto op de handleiding.
Wat is er eigenlijk mis met het toestel?
Laat maar , ik weet het al i.v.m de inbouwmaten.
Ik heb even de pdf bestand bekeken maar de bedieningspaneel komt niet overeen met mijn type.
De bediening van de hete lucht en de oven is bij mij boven elkaar.
Het probleem met de oven:
Wanneer ik de knop van de hete lucht oven (bovenste knop) aanzet springt mijn automaat er uit en functioneert niets meer.
De bediening van de oven zelf geeft geen problemen.
Hoe kan je dat nu even bekeken hebben?
Nogmaals , niet alle bedieningspanelen staan als foto op de handleiding.
Van 955 >>>995.
Dus alles wat daar tussen zit is geen afbeelding van geplaatst!
Bedankt voor je reactie.
Ik denk dat ik jouw niet begrijp.
bijgaande een foto van het front
Ik heb de bediening paneel zoals type 955 alleen de nr 1 (bedieningsknop bakoventemperatuuren) en 3 (ovenknop) zitten boven elkaar.
probleem:
Als je naar de foto kijkt zie je dus 2 knoppen voor het bedienen van de oven.
Wanneer ik de bovenste knop aanzet slaat mijn stoppen automaat uit.
Bij de onderste gebeurt er niets.
Hartelijk dank Ik heb de handleiding gedwld.
Ik kan echter op het internet geen info vinden zelfs niet als ik op afbeelding zoek.
Ik heb contact gezocht met atag/pelgrim/etna.
Zij geven aan hierover geen info te beschikken.
alternatieven voor mijn probleem zijn;
- totale nieuwe kook apparatuur aanschaffen
- opvolger zoeken van de oven (heeft de voorkeur)
- oven proberen te repareren (zoek hiervoor electr. schema)
- gebruikte oven vinden
- ander oven inbouw oven kopen en de bediening aansluiten op de bestaande keramische plaat
Wie kan mij info geven
Haal de achterwand eens los binnenin de oven.
Zij-roosters eruit.
Achterplaat 3x schroef.
Dan kom je bij het heteluchtelement.
Als deze vervormd is of gescheurd dan is deze defect.
Bestel 38813480 ( controleer even op afbeelding )
Deze is alleen via de achterkant te vervangen , dus oven moet eruit.
Keramische plaat zit met een stekker aan de oven , wel kookgroep compleet uitschakelen.
