Infiltratiekrat/statiegeld krat
Beste klussers,
Ik ben aan het bekijken wat in aan drainage in mijn tuin wil gaan aanleggen. kleikorrels of infiltratiekratten. Wat ik mij afvroeg waarom de infiltratiekratten zo prijzig zijn. Ik vroeg mij af of iemand bekend is met het materiaal. Ik zat namelijk te denken aan melkkratten of bierkrat en worteldoek. Deze zijn super sterk en als je de tuin niet extreem belast zal dit toch ook moeten kunnen. Iemand ervaring?
Ik heb hier een jaar of 10 geleden een hele korte ervaring mee gehad, tijdens een cursus.
Ik kan je hier dus niets meer over vertellen.
Hebt u ergens een mogelijkheid af te voeren op oppervlaktewater ?
Helaas kan ik het niet afvoeren via riool of oppervlaktewater. De enige manier is via de grond. Het probleem is dat het een binnentuin complex is waarbij alles door mijn huis moet om de tuin te bereiken. Ik wil mijn tuin ophogen op een makkelijke manier. Kratjes of kleikorrels zijn ligt en makkelijk te tillen. bijkomend nadeel is dat er op 60 cm onder de grond op de meeste plaatsen beton zit. Ook bij de buren. Ik wil gaatjes boren in het beton en daarop iets van kratjes of korrels. Dit omdat het niet meteen goed kan weglopen. De grondwaterstand wordt op pijl gehouden. Zit in Amsterdam.
De beste (en in mijn ogen de enige juiste) oplossing is het beton weghalen...
Het beste is inderdaad beton verwijderen.
Grond met de kruiwagen door het huis is trouwens vaak goed te doen.
Maar wat is de situatie?
Hoe oud is het gebouw?
Even los van het probleem van de genoemde betonlaag; zou het met die kratten en infiltratiedoek wel mogelijk zijn?
Ik heb namelijk zelf een tuin zonder betonlaag in de bodem en was ook aan het bedenken of zoiets met statiegeldkratten zou kunnen.
Statiegeldkratten zijn niet geschikt hiervoor. De openingen zijn te groot. Hierdoor blijft het geotextiel niet op zijn plaats zitten, met verzakkingen tot gevolg.
En als je een blok van kratten maakt en dat inpakt in bv. kippengaas? Dan is het probleem van de openingen opgelost.
