Inductieplaat vervangen, Perilex aansluiting onduidelijk.
Ik heb mijn oude kookplaat (Ikea FRAMTID OV9) vervangen voor een nieuwe kookplaat (AEG IKB64301FB).
Mijn plan was om de kabel van de oude kookplaat gewoon over te zetten op de nieuwe kookplaat. Toen ik echter onder de nieuwe kookplaat keek, zat de kabel daar maar met 4 draden aangesloten (de lichtpaarse kabel ontbrak). Nu twijfel ik wat ik moet doen. Hieronder afbeeldingen ter illustratie van de situatie. In de afbeelding van de Perilex stekker heb ik even in het rood erbij gezet op welke polen de draden zijn aangesloten omdat dit op de foto niet goed leesbaar is.
Oude kookplaat - Perilex stekker
Oude kookplaat - Aansluiting
Nieuwe kookplaat - Aansluting
Een van de dingen die ik gek vind is dat de draden tussen de Perilex stekker en de kookplaat niet op dezelfde 'cijfers/polen' zijn aangesloten:
- De L2 van de stekker loopt naar de L1 pool op de kookplaat
- De L3 van de stekker loopt naar de L2 pool op de kookplaat
- De L1 van de stekker loopt naar de N1 pool van de kookplaat
- De N van de stekker loopt naar de N2 pool van de kookplaat
Ik ben benieuwd of iemand mij kan vertellen hoe ik mijn nieuwe kookplaat kan aansluiten, of ik andere materialen nodig heb of dat het raadzaam is toch een elektricien te laten komen.
Alvast hartelijk bedankt!
Kunt u een foto van de groepenkast maken, en aangeven welke schakelaar of zekeringen voor de kookplaat zijn?
Hebt u een multimeter of andere tweepolige spannings-tester, en kunt u hiermee omgaan?
Grote kans dat de nieuwe kookplaat niet kan werken op de (typisch Nederlandse) kookgroep, waarvoor de oude is bedraad. De bovenste twee aansluitingen (blauw en L1) zijn dan beiden nul en de onderste twee (L2 en L3) zijn twee apart afgezekerde draden op dezelfde fase.
Dit is een foto van de meterkast, inclusief markering van de groepen waar de kookplaat op zit.
Ik heb geen multimeter of spanningstester helaas.
Dit is een 400 v kookplaat en die kan niet zoals de oude op 2x230 worden aangesloten.
Aha, hier heb ik helemaal niet opgelet toen ik hem aanschafte. Ik heb de Consumentenbond test bekeken en zag dat deze plaat als Beste Uit De Test naar voren kwam, dus ging er (naïef) vanuit dat dit wel zou lukken.
Betekent dit dat ik deze mag terugsturen en het beste op zoek kan gaan naar een andere 2x230V kookplaat?
AEG is altijd enkele nulklem, inderdaad niet zo handig bij Nederlandse enkelfase aansluiting.
Groepenkast is ook wat vreemd met 6 groepen op 5-6 groepen per aardlekschakelaar.
Bedankt voor de ophelderingen!
Gezien het feit dat de oude inductieplaat er eentje van Ikea is, ben ik van plan om de nieuwe ook gewoon bij de Ikea te halen. Ik heb deze Ikea Matmassig inductiekookplaat op het oog.
In de handleiding kan ik niets vinden over de electra en het aansluiten. Het enige dat ik kan vinden in de productinformatie is:
- Spanning: 220-240V
- Aansluitvermogen: 7350W.
- Stroom: 2x16A of 1x32A.
Hoe weet ik nu of deze plaat wel geschikt is voor mijn situatie?
Ooh interessant. Ze volgen dan schijnbaar dezelfde weg als Ikea die nu ook platen voor 2L2N enkelfase heeft
Op het schema op de onderkant van de AEG-kookplaat zouden de twee ennen moeten worden voorzien van cijfers: 'N1' en 'N2'.
Er wordt geen schema gegeven voor aansluiting op 2 fases. Er wordt ook geen bruggetje bijgeleverd om de nullen met elkaar te verbinden. Maar op de datasheet staat dat de kookplaat met 400V/2N~ kan werken. Ik heb de nullen dus met elkaar verbonden en de plaat aangesloten op de L1, L2, N en aarde van de aanwezige krachtgroep.
400V tussen de fasen is nog wel wat anders dan de Nederlandse kookgroep. Bruggetjes zitten er normaliter gewoon bij in / de buurt van het aansluitdoosje
wouterTBS
