Inductieplaat tikt. Verkeerd aangesloten?
Een vriend heeft bij de Ikea een inductieplaat gekocht.
En vroeg mij te hulp.
Na flink veel moeite een 5 aderig kabel 1,5 mm2 gevonden bij DIL van 3 meter, (want de kant en klare perillex kabels waren te kort, en los hadden ze echt bijna nergens), heb ik alles in elkaar gezet, netjes aderhulsjes er op.. en ja, de lampjes gingen aan! Dus ik weer weg. Dat was gisteren.
Vandaag word ik gebeld, hij doet het niet! Plaat word niet warm, en hij maakt een tikkend geluid!
Tsja.. gisteren heb ik niet gecontroleerd of hij warm werd. Wel viel ons op dat hij na enkele secondes weer uitschakelde.. maar dan moet je maar gewoon het boekje lezen, zei ik.
Dus ik er weer naar toe.. en na nog wat variaties geprobeerd te hebben heb ik het opgegeven
Zou ik het kapot gemaakt hebben?
Ik weet toch wel vrij zeker dat ik in ieder geval geen fase met de nul heb omgedraaid... en ook de aarde zit in ieder geval goed, dat kan niet missen.
De situatie:
- Het is een inductiekookplaat van 3500 Watt.
Hij kan zowel op 230 volt als op 400 volt.
- Hij heeft een perillex wandcontactdoos in de muur.
Ik heb deze nagemeten, en de bovenste 2 contacten zijn de nul, en de onderste 2 contacten staat 230 volt op.
Tussen de 0 en tussen de fasen meet ik 0 volt.
In de stekker heb ik de bruine draad als nul gebruikt, en de blauwe uiteraard als de andere 0.
(de bovenste 2 contacten).
Deze heb ik ook al een keer omgewisseld.
De onderste 2 zijn de grijze en de zwarte. (zwart L2 en grijs op L3)
In de kookplaat zelf heb ik al diverse variaties geprobeerd.
Er zijn ook enkele schema's er op afgedrukt.
Een paar voor 400 volt en een paar voor 230 volt. 1 voor belgie, 1 voor oostenrijk en 1 voor Nederland.
Het schema van nederland is met 1 fase op de L1, en dan L1 en L2 doorverbonden, en n1 en n2 ook doorverbonden.
Komt er dus eigenlijk op neer dat ik voor niets een 5 aderige kabel heb gekocht?
Het eerste wat ik dacht was schijt, ik heb nu al een 5 aderige kabel, en er zit 2x 230 volt in de contactdoos, dus ik gebruik gewoon alle draadjes.
Dus zwart op L1
Grijs op L2
aarde op aarde
Blauw op N1
Bruin op N2
L1 en L2 heb ik ook al een keer omgewisseld. Neem aan dat hij daar niet van kapot gaat?
Lampjes gaan aan. word niet warm, tikkend geluid, gaat weer uit.
Ik heb verder nog geprobeerd om een doorverbinding naar L3 te maken, maar zo te zien word L3 niet gebruikt. (volgens de schema's).
Toen heb ik het aangesloten volgens schema, 230 volt Nederland.
Doorverbinding tussen L1 en L2 en tussen N1 en N2.
Ik heb toen zwart op L1 gezet en blauw op N1.
Ik had ook grijs op l1 en bruin op N kunnen doen, maar dat eerste vind ik er minder vreemd uit zien.
Resultaat is allemaal hetzelfde.
Ik heb het nog allemaal nagemeten in de kookplaat, maar er is netjes 230 volt tussen alle fasen en nullen...
Heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Zou ik iets verkeerds gedaan kunnen hebben?
Zou het kunnen dat ik het apparaat heb gemold?
Of moeten ze gewoon teruggaan?
U heeft maar een hoofdzekering en zal dus geen spannings verschil meten tussen de fasen (die hebben de zelfde spanning).
U kan alleen de 230 V aansluiting gebruiken de middelste boven.
Die voor België is voor een net van 3x 230 V
En de overige moeten een net van 400 V aansluiting hebben, dus 3 hoofdzekeringen.
En stonden er wel passende pannen op, de anders werkt het ook niet.
Vr Gr en succes ermee
Ja, volgens de mensen zijn de pannen geschikt voor elke brandhaard.
En volgens mij was het inderdaad ook van ijzer.
Ja, volgens de schema's moet ik inderdaad die van 1 fase gebruiken en 230 volt. Dan had ik dus 3 aderig 4 mm2 kabel moeten hebben.
Maar wat ik dan niet begrijp... Waarom zitten er dan 2 nullen op het apparaat? Dat is toch wanneer je 2x220 volt op je perillex hebt?
Maar die schema staat er helemaal niet bij?
anyway... die aansluitschema heb ik geprobeerd... maar kreeg hetzelfde resultaat.
Heeft u daadwerkelijk ook geprobeert of de pannen goed zijn, met een magneet?
Indien een inductieplaat geen pannen detecteerd schakelt deze de kookzone uit.
Nee, niet daadwerkelijk geprobeerd.
Ik ben uitgegaan van de verklaring van de mensen dat de pannen geschikt zijn en mijn waarneming dat de pan die we hebben geprobeerd schijnbaar van ijzer is.
Ze zitten ook niet echt naast de deur, dus voordat ik er weer heen gaat wilde ik eerst bevestiging of de aansluiting in ieder geval goed is gedaan...
Om de pannen te controleren hoeft u er toch niet zelf heen te gaan, laat ze de pannen even testen met een magneet..kunnen ze best zelf ook wel toch?
