E6 error Aeg inductieplaat
Beste medeklussers,
In ons nieuwe huis hebben we een inductiekookplaat die errorcodeE6 geeft bij opstarten.
Als ik internet afstruin heeft het mogelijk iets met de energie toevoer te maken. We hebben een 2 fase aansluiting met 2 stoppen (A en B, zie foto).
Heeft iemand tips hoe deze errorcode op te lossen? Kunnen we evt nieuwe stoppen erin zetten?
Onze dank is qlvast groot! :)
Groet,
Albert
De 2 linker groepen (A en B) zijn inderdaad vast voor je kookplaat
Welke type kookplaat is het.
Mbt code E6. Zegt AEG-site " Kookplaat geeft foutmelding E6 weer op het display. Dit duidt op een probleem van de voedingsprint of één van de inductiemodules. Mogelijk is het apparaat niet correct aangesloten".
Maak eens een foto van de voedingsprint. Wel eerst de spanning eraf !
Dan kunnen we de elco's eens bekijken.
Pietertje!
