Inductiekookplaat verwijderen
Beste klusser,
ik zou graag de inductiekookplaat willen vervangen, omdat 2 van de 4 zones niet meer warm worden.
Ik weet alleen niet hoe ik deze eruit moet halen, er zit geen beweging in.
Alvast bedankt voor de moeite!
C0893369-8940-4138-9D5B-44AB65A5F3F6.jpeg 27186F93-A98D-4CC2-A643-55DB2A85C357.jpeg 7FA2F86C-6179-42DC-B8B7-C4A59D59F034.jpeg 0CE4FB71-7AF0-41BE-9310-2EDFF31FB3D9.jpeg
Ik zou de gebruikshandleiding/installatie instructie erbij nemen en in omgekeerde volgorde te werk gaan. De handleiding is mogelijk via Google te vinden.
Handleiding kan ik helaas niet vinden, omdat ik het model/ type nummer nergens kan vinden, op google gezocht maar zie nergens dit model meer te koop. Zou ook best een ouder model kunnen zijn.
Volgens mij is alleen dat balkje spaanplaat voor plaatsing van de front. Hebben die witte dingen links, rechts en midden wellicht iets te maken met de bevestiging?
Van onder omhoog drukken. Mn aan de zijkanten,. Zit waarschijnlijk in 4 klemmerjes.
lukt dit niet, kijk dan of in de 4 witte blokjes een schroefje zit wat eerst los moet.
Als ze het ooit goed gedaan hebben is ie niet gekit.
Hier staat het type nummer.
En zo zitten die aeg platen meestal vast.
En hier kun je van bijna alle AEG kookplaten de gebruiks aanwijzing vinden.
Was zeer gemakkelijk te vinden.
Ah dankje, ik zat echt specifiek naar dezelfde kookplaat te zoeken, had toen het front er nog niet af gehaald. Zal morgen kijken om welke type nummer het precies gaat en vooral vanaf de zijkanten omhoog duwen.
Het gaat om het model AEG 6080K, ouder type dus inderdaad. Zit echter niet vast met klemmetjes wat ik uit de tekening begrijp en zie ze ook niet zitten.
Helaas wel gekit maar voel zeker zie dat de kookplaat omhoog gaat als ik kracht zet dus gaat vast lukken
Als de nieuwe binnen is ga ik gelijk aan de slag.
Hartstikke bedankt.
@KlusserJ Ben je wel zeker dat het probleem in de plaat zit? Als 2 van de 4 pitten niet werken kan het ook zomaar zijn dat je op 1 fase of op 1 helft van een kookgroep geen spanning hebt.
Zou zonde zijn als de nieuwe plaat het straks ook maar voor de helft doet.
sandragaspar
