Inductiekookplaat op groep
Ik heb de onderstaande inductiekookplaat gekocht.
Siemens EH77E501
linksvoor: 18 cm doorsnede, 1,7 kW (boost 2,5 kW)
linksachter: 18 cm doorsnede, 1,7 kW (boost 2,5 kW)
rechtsvoor: 21 cm doorsnede, 2,2 kW (boost 3,3 kW)
rechtsachter: 15 cm doorsnede, 1,2 kW (boost 1,8 kW)
aansluitwaarde 6,80 kW
VRAAG:
Kan ik deze aanluiten op een aparte groep met de onderstaande kenmerken.
De installatieautomaat van ABB - HAF
HAF FLEXOMAAT 0025.050 B16
Nominale stroom (A) 16
Uitschakelkarakteristiek B
Aantal beveiligde polen (st) 1
Meeschakelende nul Ja
Graag een reactie.
Hoi,
Om te beginnen... Je wilt hem op een aparte groep aansluiten? je bedoelt daarmee op een bestaande groep? of daadwerkelijk een nieuwe groep in je groepenkast maken?
Want bij mijn weten is het zo dat elektrische kookplaten apart, met een gekoppelde 2 x 230 volt, aangesloten worden in de groepenkast.
1 groep kan ongeveer 3,6 kW en met 2 uiteraard 7,2 kW. Jouw inductieplaat gebruikt minder dan die 7,2 en meer dan 3,6. Vandaar een aparte groep (2 x Blauw 2 x Bruin met aarde) naar de groepenkast brengen.
PS. Ik zie net een oude post hierover...
Zolang je niet alle boosters tegelijk aanzet zal het geen probleem geven.
Tenminste als je hem zoals Elektra-erik opmerkte op een z.g. fornuisgroep aansluit. De kookplaat is vast ook niet voorzien van een snoer of anders met een speciale stekker (z.g. perilex). deze moet in de groepenkast gemonteerd zijn en ik denk dat ik je het beste advies geef als ik zeg dat je er even een elektromonteur bij roept.
