Inductiekookplaat Atag t300ztuu
Etna t300ztuu/e1
G.O. Ik krijg de laatste tijd regelmatig een storing in mijn inductie kookplaat en wel een de rechterkant , de plaat vertoont dan een klein rood streepje en reageert nergens meer op, als ik de stekker er in en uit trek en hem opnieuw aanzet werkt hij gewoon.
Wat kan dit zijn.
Toen ik de kookplaat aanschafte is dit door een installateur van de bouwmarkt aangesloten, tevens kreeg ik het advies om een 2e groep te laten zetten, dit is allemaal gebeurd, ook zie ik op internet steeds voor bij komen dat met een speciale stekker gebruikt een perilex, waar is dit voor, want bij mij zit er gewoon een geaarde stekker in, ik weet het verder niet.
De kookplaat heeft het de afgelopen 4 jaar gewoon goed gedaan, dus ik weet niet waar het aan ligt, misschien heeft u een idee?
Ik hoor het graag,
Die perilex is juist bedoeld om de stroom van die 2 groepen naar de kookplaat te kunnen voeren, met een gewone stekker gaat dat niet. Ik weet niet of het de oorzaak van de storing is maar ik zou iig die stekker eens nakijken. Installateur van de bouwmarkt :?:
Meestal vermogensprint defect , komt vaak door geen of te weinig ont- en beluchting.
Als de bv de keukenlade dicht is moet de kookplaat zijn warmte nog kwijt kunnen en in de achterwand voldoende beluchting.
Dat maakt niet uit , dat is juist een indicatie dat het aan de vermogensprint kan liggen.
In koude toestand heeft bv een condensator een lagere capaciteit dan als deze warm is.
Er zitten twee dezelfde printen in welke uitwisselbaar zijn.
anouk.verbrugge
