Inductie vuur
Ben ten einde raad, en weet niet wat het probleem zou kunnen zijn.
We wonen nu bijna 5 jaar in een nieuwbouw appartement.
En reeds 5 maal inductie vuur kapot.Mijn verhaal, bij aankoop appartement zat er in de keuken een smeg inductie kookplaat, 6 carre stroomkabel samen met oven en microgolf.Na 11 maanden boef in vuur en zekering valt uit aardstroomonderbreker is niet af geslagen.Smeg komt (garantie) en vervangt de volledige printplaat.Na 11 maanden opnieuw hetzelde.Dus geen garantie meer.Maar ik dacht slechte reeks van vuur.Koop een nieuw inductie vuur (ander merk).Na 1 maand opnieuw boef en zekering af.Krijg dadelijk een nieuw inductie vuur.Na 1 week opnieuw hetzelfde.Na veel gedoe krijg ik een nieuw vuur.Nu dacht ik, er moet een fout zijn in de leiding.Dus ik zet nieuwe zekeringblok en leg een volledige nieuwe leiding alleen voor het vuur.Na 7 maanden opnieuw hetzelfde.Nu weet ik het niet meer.Op de rij in zekeringkast zitten ook de zekeringen van mijn TV, computer, microgolf en oven en ook verlichting en stopkontakten. Ander bewoners hebben geen probleem.
Maken je pannen op de inductiekookplaat tijdens gebruik veel geluid?
En wat voor pannen gebruik je?
Dan zullen het de pannen niet zijn , slechte pannen zullen een ratelend geluid geven.
Hoe zit het met de beluchting en ontluchting?
Beste S.oldeerbout
Lucht circulatie zal ook geen probleem moeten geven.
De ruimte waar vuur in ligt is br.56cm L.54cm diepte 4cm voorkant onder werkblad is er een spleet van 0,5cm over een lengte van 56cm.Achterkant tss muur en kast 4 cm op 56cm tot beneden.Aan de 2 herstellers had ik ook gevraagd of dit voldoende was.Alles OK.Ik heb na de derde uitval nog een opening extra gemaakt in de kast, juist onder lucht grillen vuur van 25 op 4 cm.Dit voor nog meer luchtcirculatie te geven.De hersteller zei dat dit niet echt nodig was geweest.Maar ja ge denkt dit helpt misschien.Bijkomende info.Zekering is 25A.Aanvoerkabel uit een stuk +/- 6 m.Heb zitten te denken aan kookvocht dat het vuur zou binnen dringen ergens.Maar dat is ook niet het geval.U begrijpt dat ik stilaan ten einde raad ben.S.oldeerbout heb nu een test gedaan met meten stroom.Meeting bij vuur +/- 233V.Als ik de oven opzet en de water koker beide ander toevoer dan zakt het naar 227V.Zet oven en waterkoker uit dan gaat het terug naar 233V.Zo kom ik nu soms tot 224V door apparaten op te zetten.Zou het misschien kunnen dat hier het probleem zit.Toch al bedankt voor mee te denken.
WietseWem
