Inductie kookplaat defect
Inductie kookplaat ATAG
de plaat heeft vier kookzone`s twee recht werken nog links niet meer.
De storing: als de plaat wordt aangezet en we nemen een kookzone in gebruik op een wilikeurige stand dan gaat deze na enkele seconden knipperen als er geen pan op staat.
dit gebeurt bij de werkende zijde.
bij de defecte zijde blijft de ingetoetste waarde staan met of zonder pan.
de ventilator gaat wel aan en men hoort getik.
als ik de aanstuur kabels verwissel gebeurt hetzelfde alleen op het display omgedraaid dus de aanstuurprint is goed.
pandetectie heb ik ook verwisseld met een oudeplaat teminste als dit de schijven zijn boven op de inductie spoelen.
wat of welk onderdeel kan ik testen of controleren.
wat zijn de stappen bij een inductie plaat.
1 invoeren warmte hoeveelheid
2 panplaatsen
3 relais aan? welke
4 ventilsator aan
5 inductie begint via relais?
