Inductie/Keramisch aansluiten op oven. (inbouw)
Goedendag,
Ik heb een setje 'Whirlpool for Ikea' inbouw kookplaat (inductie of keramisch, ben ik niet zeker van) + oven gekocht. De oven heeft een 2-fase perilex stekker. De kookplaat moet op de oven worden aangesloten d.m.v. 7 kabeltjes. Deze 7 kabeltjes zijn 3 blauwe, 2 witte, 1 rode en 1 bruine. Deze kabeltjes komen dus uit de kookplaat en moeten in het 'aansluitblokje' worden geschroefd aan de oven.
Nu weet ik niet welk kabeltje in welke ingang precies moet. Ik kan wel zien aan de andere kant van het 'aansluitblokje' welke kleur kabel er daar uit komt. Het lastige is dus dat ik meerdere kabels heb met dezelfde kleur. (de 3 blauwe en de 2 witte)
Ik heb foto' bijgevoegd zodat mijn probleem voor jullie hopelijk wat duidelijker wordt. Is er toevallig iemand die hier verstand van heeft en mij kan helpen? :)
1) De 3 blauwe kabels, 2 witte, 1 rode en 1 witte. (deze komen uit de kookplaat)
2) Het 'aansluitblokje' aan de oven.
Heb je dat ding tweedehands gekocht?
De kroonsteentjes op de foto zijn stekkers en i.p.v. de stekkers te trekken heeft iemand de draden losgehaald.
Ik vrees dat alleen de fabrikant je kan vertellen welke draad waar moet komen.
Hebben we het hier nu over 2 apparaten ?
dan zou ik er 2 onderwerpen van maken.
Ook graag typenaam en nummer beter romschrijven
mbt bovenste foto... kzie duidelijk N en L1 en L2 staan.
mbt overige aansluitingen... domweg volgen waar het heen gaat om zo de functie te achterhalen.
Wat ik begreep is dat het gaat om een inbouwfornuis, waarbij je op het ovengedeelte ook de knoppen voor de kookplaat hebt.
Inderdaad, zat mobiel en mijn reactie was ineens bij het verkeerde topic terecht gekomen??? Heb ondertussen het juiste gevonden. ;)
Heb hier weinig toe te voegen op jouw reacties. ;)
Erik52
