Inductie aansluiting 1x blauw??
Goedendag allen. Ik ben bezig met de keuken. In de voorbereiding is een perilex wandcontactdoos geplaatst 2x fase 2x blauw. Nu zit er aan de Inductie plaat 2x fase 1x blauw??
Dan mis ik toch 1 blauwe draad voor de stekker?????
Hoe wil je hem aansluiten. Heb je een foto van het aansluitschema van de kookplaat? En heb je een 1fase of 3fase hoofdaansluiting?
Ik heb 2x 230. Dus een wandcontactdoos met 2x blauw, 2x fase.
Het aansluitsnoer is zw br bl aarde
Dus alleen voor krachtstroom aansluiting.
Maar in het schema zie ik 1x 230 volt staan, misschien heel simpel gedacht maar kan in de plaat geen 2e blauwe draad aangesloten worden???? Of is de enige oplossing de plaat ruilen.
Hierbij foto van de technische specs.
2 fase 230.
Dit zou dus niet kloppen??????
Of over gaan op een 3 fasen aansluiting.
Ik zou bijna zeggen, een must, als je elektrisch wilt gaan koken.
Wat jij bedoelt, jouw kooktoestel moet dan achter een enkele 32A groep komen, de aders van jouw aansluitdraad zullen al een stuk dikker zijn dan de draden, die in de perilex uit komen, dit is hier niet toegestaan. Er zijn landen, waar dit wel is toegestaan.
In het geval van jouw kooktoestel ben je in NL toch aangewezen op een 3 fasen aansluiting, waarbij je 2 of alle 3 de fasen en een nul gebruikt en kun je hem volgens het 400V 2N schema aansluiten.
De vermelding in de verkoopafbeelding is wél correct: Aansluiting op aantal fasen: 2
Een enkelfasige kookgroep met 2 keer 16 A beveiligd is namelijk geen 2 fase aansluiting.
@Kees .
2 fasedraden of 2 fasen, kan best verwarrend zijn, en zeker voor een leek.
Daarom heb ik het meestal over fasedraden of fasen, dan maak ik al onderscheid tussen meer fasedraden vanaf één fase, zoals bij een kookgroep, en meerdere fasen.
Volgens de gebruikershandleiding is dit model een " 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz". Die 2N zou betekenen dat er 2 nul aansluitingen op zitten, dus zou hij wel geschikt moeten zijn voor een Nederlandse kookgroep en zit er kennelijk een verkeerde aansluitkabel aan. Maar in de PDF handleiding op internet staan niet de aansluitschema's dus dat is weer heel onhandig.
Staan in de papieren handleiding toevallig alle verschillende mogelijke aansluitschema's? Mogelijk is vervangen van de aansluitkabel met één met vijf aders (2 x fase, 2 keer nul, 1 keer aarde) dan mogelijk.
Eens met bovenstaande, deze plaat is niet geschikt voor een 1fase installatie. Maar je hebt nog niet laten weten of de hoofdaansluiting ook daadwerkelijk 1 fase is. Dat zou wel logisch zijn gezien de kookgroep maar er is een kleine kans dat de installatie 3fase is. Dan zou je genoeg hebben aan plaatsen van een krachtgroep en nieuwe draden trekken. Plaats anders eens een foto van de energiemeter. Dan weten we het zeker.
Welke kook plaat zou dan wel geschikt zijn????? Welke specs
En wat moet er veranderen voor 3 fase?? Ik heb de meterkast paar weken terug laten vervangen.juist voor de kookgroep
Andere kookplaat, geschikt voor de kookgroep.
In ieder geval een met 2 aparte nulaansluitingen en 2 aparte fase aansluitingen.
Vermogen ongeveer 7,3 kW.
Kooktoestellen die je zonder meer op een 3 fasen systeem kan aansluiten zijn gemakkelijker verkrijgbaar.
Overstap naar 3fasen aansluiting heeft je, buiten de kosten voor een 3 fasen groepenkast, eenmalig wat gekost, maar dan had je deze sores niet gehad.
Of alsnog de overstap naar een 3 fasen aansluiting, misschien kun je je groepenkast dan behouden, dit ligt aan de ruimte, wat je nog in je groepenkast over hebt, er moet dan sowieso een 4 polige hoofdschakelaar i.p.v. de huidige hoofdschakelaar en een 3 fasen aardlekschakelaar plus 3 fasen automaat bij kunnen, voor de 3 fasen aardlekschakelaar plus dito automaat kun je ook een 3 fasen aardlekautomaat nemen, dit scheelt je 4 DIN posities in je groepenkast.
De kookgroep kan er dan ook uit.
Om dit te kunnen bepalen kun je het beste even een foto van je complete groepenkast plaatsen.
In het laatste geval kun je dan uiteraard met je huidige kooktoestel uit de voeten.
Ik heb een bosch van 7.4 kw en die is aangesloten volgend 2N2L . Als je een andere kookplaat koopt, kijk dan in de specs of ie 2N2L aangesloten kan worden.
De 2x230 V kookgroep is iets wat voor zover ik weet alleen in Nederland wordt toegepast. Niet alle fabrikanten van keukenapparatuur (de meesten zitten in het buitenland) houden hier rekening mee. Het vervelende is dat het meestal ook niet in de specs staat of een kookplaat wel dan niet geschikt is.
De kookplaten van de BSH groep (Bosch, Siemens, Neff) hebben over het algemeen een tweede nulklem en een aansluitschema voor 2x230V. Anders zou je op internet verschillende modellen moeten bestellen en retourneren, als ze geen twee nulklemmen hebben.
Ik vind het nog steeds verwarrend. Ik sluit een perilex contact doos aan volgens schema, op het leidingschema staat perilexwcd. Dus ik sluit een aparte kookgroep 2x 230 aan. 2x bl 2x fase. Vervolgens krijg ik een inductie plaat met 1 blauwe draad te kort.
Dat betekend ook dat de perilex wcd niet goed is, want dan is er toch ook "gaatje ongebruikt?????? Welke wcd moet ik dan gebruiken??? Geen perilex in ieder geval......
Ik heb nu op de wcd 2x 230 staan, op de websites staat inductieplaat 2x 230. Deze zou dan goed moeten zijn???? Ik vind het echt erg apart.
Volgens logica zou een extra blauwe draad alle problemen verhelpen.wellicgt in dezelfde klem dan waar de ene ook inzit,maar dit is dus uiterst gevaarlijk volgens kenners.
Ik zou nu dus beschikken over een 3fase krachtstroom apparaat??????
En een 1 fase apparaat, die zit gewoon met een standaard 230 stekker????
Als ik hier op het type kijk zie ik toch andere specs. Netspanning (V) 220-240/400V2N. Ik zou bij de leverancier maar eens informeren.
Namen van fabrikant verwijderd, mod.
