Indicatielampje zoutreservoir siemens vaatwasser doet het niet
bij een leeg zoutreservoir brand het indicatielampje van mijn siemens vaatwasser, (EQ 5) geloof ik, niet. Ik moet dus regelmatig optisch controleren of er nog voldoende zou aanwezig is. wie hier weet de oorzaak?
Kan meerdere oorzaken hebben maar de meest voor de handliggende oorzaak is dat het magneetje in het zoutvat blijft hangen.
Roer ééns stevig met een pollepel in het zoutvat om te kijken of hij loskomt wat je dan pas weet als hij weer leeg is helaas.
Pas op met zout kan ernstige roestvorming veroorzaken in de kuip en in de meeste woongebieden ook niet eens echt nodig.
Als je het echt verder wilt onderzoeken zou je het stekkertje los kunnen nemen dan zou hij aan moeten gaan dan weet je het zeker.
Zou het kunnen dat deze functie is uitgeschakeld? Uit de handleiding van een willekeurige Siemens vaatwasser:
Al zou ik eigenlijk verwacht dat het zout dan ook niet meer gebruikt wordt en het reservoir dus niet leegraakt.
ik zal het ns proberen. kan het magneetje ook wegens verkalking zijn blijven hangen? ik denk in ieder geval n stuk dichter bij de oplossing te zijn. mijn dank daarvoor
Op het zoutvat , misschien kan je er al bij als je de metalen onderplaat verwijdert die net onder de deur zit.
Zonder type nummer is het gissen.
Een EQ5 is een koffiemachine.
Het typenummer staat bovenop de rand van de deur gestanst met een zaklampje wel te lezen.
het is n inbouw. SN59M532NL/D5 misschien nog n keer ontkalken? en is het n idee om ontkalker direct in het zoutreservoir te doen? ik ga er n beetje vanuit dat verkalking het probleem is.
Ontkalken? Er zal geen enkel kalkspoor te zien zijn in het zoutvat vrees ik.
Eerder een verstopping in het magneetkanaaltje door verstopping van zout.
Wel eens keukenzout er in gedaan per ongeluk.
Via de voorzijde wel te bereiken zie ik.
IQ500 is de serie van de vaatwasser.
Eerst maar eens roeren als het zoutvat wat leger is.
heb m tweedehands en er zelf geen keukenzout ingedaan. vat is net weer gevuld dus gaat ff duren eer ik het met roeren kan proberen. bedankt nogmaals voor de info. ik laat weten als er zich een ontwikkeling heeft voorgedaan
sandragaspar
