Indesite w143x doet niks
Hoi hoi
Ik heb het volgende probleem
Hebben gisteravond de machine aangezet en zijn weggegaan
Toen we vanmorgen in de douche kwamen stond de machine nog
Steeds op nr 4 (waar we hem de avond ervoor op hadden gezet)
Dus heeft niks gedaan
Als ik nu de knop op water aanpompen zet hoor ik een relais klikken
Maar doet hij verder niks (rode lampje blijft wel branden)
Als ik hem op afpompen zet gaat de klok brommen en blijft dan rond draaien
Dus als we de machine op een programma zetten blijft het rode lampje branden dus kan dan geen fout code ontdekken toch??
Hoop dat iemand mij kan helpen
Alvast bedankt
Gr gervin
Er zit iets in de pomp. Ondreaan de machine zit een plint. Deze moet er voor heen. (zie ook je gebruiksaanwijzing) Daarachter zit de pomp. Deze kun je los draaien (er komt aardig wat water uit, je kunt dit beperken door de machine schuin achterover te zetten) en controleer of er rotzooi in zit (ook tussen de schoepen)
Had net de pomp er onderweg gedraaid maar kan daar geen troep in vinden ook niet in de slangen (alleen een beetje zeepresten)
Er komt ook geen water uit omdat hij dus nog geen water heeft gepakt
Als hij water moet pakken hoor je een relais klikken maar verder doet hij niks ben zelf een beetje bang dat het in de computer zit :cry:
Gr gervin
Komt er nog wel water uit de kraan? Kan zijn dat de kraan defect is.
Als de klok gaat rond draaien dan gaat het lampje ook knipperen. Deze doet dit tot max 13 keer en heeft dan een pauze van ongeveer 10 sec.
Tel de knipperingen tussen 2 pauze's
Hoi
Er komt nog water uit de kraan dus dat is het niet
Maar nu komt het :
Als ik de knop op waterpakken zet doet hij niks
Dan draai ik hem door naar afpompen dan begint na +- 10 sec de knop te draaien en draait hij door tot hij weer op het plaatje staat om water te pakken (wat hij dan niet doet) en blijft hier dan gewoon staan ondertussen dat de klok van zelf draait blijft het lampje rood branden (dus gaat niet knipperen)
Gr gervin
Je kan niet van programma veranderen zonder te resetten. Dus eerst naar een zwarte stip draaien, even wachten tot lampje snel knippert en dan op bv afpompen zetten.
Als je zeker weet dat er water door de slang komt dan moet je inlaatventiel defect zijn. Als de machine water moet nemen hoor je dan ook een brom? En is de deur wel op slot?
De deur is wel op slot
En we hebben ook elke keer het programma gereset voor we nieuwe acties deden
We hebben het inlaatventiel ook al los gehaald maar volgens ons krijgt hij geen sein om open te gaan (en we meten ook geen spanning op de stekkers (van inlaatventielspoelen)
En horen ook geen brom geluid
Gr gervin
Daar was ik zelf aak al bang voor :cry:
Dus morgen maar naar de winkel en een nieuwe halen
Bedankt voor de hulp en misschien tot een volgende keer
Gr gervin :cool:
anouk.verbrugge
