Indesit WIDL106 storing
Ik heb een Indesit WIDL 106 storing.
Hij start het programma, en pompt water aan in het voorwasprogramma. Daarna draait hij 1 x half rond met water in de trommel.
Hierna geeft hij een error en pompt hij af... De error knippert snel op het rode lampje van de deur en de lampjes boven het water en draaien van de trommel ((knop 1 en 3)denk ik dat die knopjes dat inhouden) knipperen gezamenlijk langzamer
Daarna geeft hij de deur vrij en blijft hij snel knipperen.
al gedaan:
- Filter schoongemaakt
- Wasmiddel bakje schoongemaakt
- Afvoerslang gecontroleerd
Iemand een idee waar het probleem zou kunnen zitten?
Dat is foutcode f10. dat is een probleem met de nivoregelaar die waarschijnlijk defect is (best.nr. 88393). het kan ook nog de computer zijn (Best.nr. 143067). maar probeer eerst de nivoregelaar, die zit als je de bovenkant eraf haalt aan de rechterzijwand in het midden met een zwart slangetje.
groeten johan
luc f
