Indesit WI142 foutcode 11
Na ongeveer 40 minuten komt de wasmachine van mijn vriendin met het bekende ronddraaiende knop aanzetten en het lampje knippert 11x. Er is dus iets met de afvoerpomp aan de hand..
Het filter onderaan-voor op de wasmachine heb ik eruit gehaald en na het deppen van een plas water kon ik niets anders dan een beetje aanslag vinden op het filter en in de holte waar ik het uitgedraaid heb. De rotor achterin deze holte kon ik makkelijk ronddraaien.
Ik weet dus nog niet wat het probleem kan zijn. Zelf ben ik werktuigbouwer en geen electronica expert.
Heeft iemand een idee, of suggesties?
Laat de machine eens afpompen in een emmer, dan weet je of de pomp werkt.
Als de pomp werkt dan laat je het maar weten, dan zoeken we verder :idea:
Foutcode 11 betekent: pomp niet gevonden , 9 van de 10 keer stekkertje los van afvoerpomp. machine achterover houden , er ligt waarschijnlijk een kabeltje los, connector ff terug in pomp steken... als het dit niet is waarschijnlijk module defect.
Inderdaad zaten de stekkertjes los achterin, onder, links in de wasmachine!
Hij doet t weer.
Bedankt voor de tip Indesitjelle.
luc f
