Indesit WI 142 EU wasmachine
Wasmachine toont sinds gisteren kuren. Ik gebruik meestal programma 4 met 40 graden. Wanneer ik de machine instel begint deze niet direct te lopen. Nadat ik 'm een keer of 2 heb gereset, dan start ie met het programma. Volgens dit programma zou er na verloop van tijd moeten worden gespoeld, maar dat gebeurt niet meer. De klok geeft we het icoontje van het spoelprogramma aan, blijft draaien, maar voert geen waswater af en ook wordt er geen nieuw water toegevoegd. Vervolgens blijft hij in het spoelprogramma hangen en moet ik 'm handmatig op cenntrifugeren instellen. Na verloop van tijd beeïndigd het centrifugeren we vanzelf.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Als de machine in het spoelprogramma 'blijft hangen' staat er dan water in de kuip?
Mogelijk dat de afvoerpomp niet altijd goed functioneert.
Heb je al gecontroleerd of er iets in het pomphuis zit, wat er niet in hoort?
Geeft de machine nog een storingscode, middels een aantal knipperingen, gevolgd door een korte pauze?
