Dinfluence
Ik heb een Indesit WG 1031 txo. Het wasprogramma loopt niet door, terwijl de klok wel doorloopt. ook en afpompen van het water gaat goed, maar de trommel stil blijft staan... Ook Centrifugeert hij niet meer.
De motor krijgt wel spanning tijdens de wasprogramma's. Water invoer uitvoer is prima. Enige tijd geleden heb ik het scharnier v/h deurtje vervangen, en daarna heeft de machine nog 1 keer gedraaid… maar het centrifiguren ging fout, water bleef in de machine, en de keer daarna draaide de motor (trommel) niet meer.
Er zit wel spanning op, timer loopt..
Tevens heb ik 2 rubberen pennetjes gevonden onder de machine. Zwarte langwerpige rubberen pijpjes van ong 8 tot 10 cm lang, met een diameter van 3 cm.
Wat kan ik het beste doen?
