Wiebo66
Onze Indesit doet het al jaren zonder problemen. wel eens een keer de snaar erop nieuw op moeten zetten maar daar kwam ik zelf nog wel uit.
Maar sinds een paar dagen lijkt het programma gedraaid te zijn, de timer stat op nul maar er zijn nog zeepresten en water in de trommel en deze zit ook nog op slot. Na een reset heb ik de machine laten centrifugeren waarna de deur weer open gaat, dit leek een oplossing (geen ideale) voor het probleem. Maar sinds gisteravond veschijnt de foutcode F 07 in de display. Uit het filter heb ik een paar kleine dingen gehaald maar het probleem bestaat nog steeds. Code F 07 komt in beeld nadat ik de machine start, er komt wel even water in de machine maar de trommel gaat niet draaien. Wat kan het probleem zijn of moet ik de machine afschrijven of kan ik er mogelijk zelf iets aan doen?
