Indesit WD125T storing (code 13)
Beste kenners,
Zouden jullie mij willen helpen? Als ik mijn Indesit wasmachine WD125T aanzet dan gaat de klok rondtikken en een lampje knipperen. Tussen de tussenpozen knippert het lampje 13 keer, dus volgens mij een foutcode 13.
Kan iemand mij vertellen wat deze foutcode inhoudt, en wat ik hier aan zou kunnen doen?
Alvast bedankt!
Simon
Beste Co,
bedankt voor je snelle antwoord.
De NTC, is dat de thermostaat? Kun je mij vertellen waar deze zit, en of deze te vervangen is door een vergelijkbaar component?
Bedankt,
Simon
Beste Simon,
Als je het bovenblad van de machine openmaakt, zie je de luchtgeleidingsbuis boven op de trommel zitten.
Hier zit een ntc met 2 stekkertjes aan beide zijdes.
Die zit bovenop de buis geklemd. Deze zal defect zijn.
Je kan het ohms doormeten zolang de stekker van de machine eruit is.
Deze is simpel te vervangen en zo te bestellen bij de onderdelenshops.
Kuif
Driewerfst
