Indesit WD125T storing code 8
Mijn Indesit WD125TEX (was/droog combi) heeft kuren, zodra ik em aanzet, laat ie water binnenstromen, stopt en gaat het zo weer wegpompen, dan gaat de klok doorlopen en geeft ie code 8 weer (8 keer knipperen met de aan/uit led) en het wasmiddel zit nog in het bakje.
Meestal als ik daarna de stekker er een even uit laat en deze er dan weer in doe en de wasmachine weer aanzet, doet ie het vaak wel weer goed.
Af en toe loopt de klok ook door vrij snel na de start en dan heeft ie het wasmiddel al wel 'opgehaald', maar wat hier de code is weet ik zo niet omdat ik net er achter kwam (via dit forum) hoe die code's werken.
iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt.
