Indesit WD125T doorlopende klok, lampjes uit.
Mijn Indesit is tijdens een schoonmaak beurt overleden. Zelf de klok uit de machine gehaald en opengemaakt. Resultaat, drie sporen op de printplaat zijn weggebrand, dus een nieuwe klok geplaatst.
Nadat de nieuwe klok geplaatst is blijkt de klok door te lopen. Ook al zet je deze met de stroom eraf op de reset stand. Verder geen knipperende lampjes en geen geluidjes of wat dan ook.
Verder is de Eeprom vervangen, maar hierdoor ook geen resultaat. Ik kan de module nog vervangen naar mij idee, maar dat vind ik nogal kostbaar.
Mijn vraag, weet iemand wat de storing is of is dit uniek. Kon het namelijk niet vinden op het forum.
Lijkt mij een vraag voor Wittenico, onze Indesit specialist.
Zelf weet ik hier geen oplossing voor. :(
Als er geen lampjes knipperen lijkt me dat de module is overleden.
PS: de bedrading van de klok heeft u er weer goed op gezet, dus met de bedrading richting het voorfront?
Hallo nico,
Ik geloof niet dat ik veel fout kan doen. Ik heb namelijk een connector aan de klok zitten. Met een schotje net naast het midden. Op de print waar de connector moet komen zit een gleufje net naast het midden.
Verder krijgt de klok dus wel voeding omdat deze blijft draaien.
Bedankt voor je snelle reactie,
Ronald.
Beste Nico,
Bedankt voor je antwoorden. Ik heb uiteindelijk besloten een nieuwe wasmachine te kopen. Mijn ouwe Indesitje is dus definitief einde verhaal.
Verder wil ik even kwijt dat ik dit een hele handige site en forum vind.
Groeten Ronald.
Succes bij je nieuwe aankoop en bedankt voor het compliment voor de site en forum!
Groeten,
Kees
