Indesit WD104T was/droog combinatie verwarmt niet
Ik heb een probleempje met mijn was/droog machine.
Het gaat om een Indesit WD104T. Het was/droog programma werkt hij normaal af.
Echter zowel tijdens het wassen als het drogen verwarmt hij niet. (of nauwelijks) Tijdens de was- droog cyclus krijgt het verwarmings element kortstondig 220V (enkele minuten), maar voordat de was warm is, wordt het verwarmings element weer afgeschakeld.
Ik heb de NTC weerstand vervangen, maar dat heeft niet geholpen.
Het verwarmings element meet volgens mij ook goed door.
Het lijkt er dus op dat de module niet goed is.
Weet iemand misschien wat er nog meer defect kan zijn? Zo'n module kost namelijk nogal wat pegels.
Gaarne hoor ik van jullie.
M.v.g. Adriaan99
Ik kan in dit model maar één verwarmings element ontdekken. Deze moet dan volgens mij voor zowel het wassen als het drogen gebruikt worden.
Nb: De temperatuur regelingen voor wassen en drogen zijn gescheiden uitgevoerd.
Tijdens het wassen dan wel drogen, wordt de was kortstondig verwarmd. Hooguit tot een temperatuur van circa 25 graden.
De temperatuur regelingen hebben (schijnbaar) geen effect op de temperatuur van de was.
M.v.g. Adriaan 99
Een was/droogcombinatie heeft twee gescheiden verwarmingsssystemen, zo ook deze machine.
Vermoedelijk heb je de aansluitingen van het verwarmingselement aan de bovenzijde van de kuip gemeten.
Dit element verzorgt de verwarming van de lucht voor het droogproces.
Onderin de kuip zit een tweede verwarmingselement welke het water tijdens het wassen verwarmt.
Als beide verwarmingselementen goed zijn, controleer dan de thermostaten eens.
Bij het droger element dient ook de ventilator te gaan draaien, zoniet
dan zal het verwarmingselement direct weer uitschakelen.
Bedankt voor alle reacties,
Ik had alleen het verwarmingselement aan de onderzijde ontwaard. Nadat ik de bovenkap verwijderd had, zag ik dat hier nog een tweede NTC voeler zat. Deze heeft een weerstand van 20KOhm bij kamertemperatuur. Dezelfde waarde als degene die onderin zat, welke ik al eerder vervangen had.
Ik heb ook nog een tweede verwarmingselement ontwaard op de bovenzijde, en deze meet 43 Ohm. Deze waardes lijken mij goed te zijn, maar ik kan me natuurlijk vergissen. Daarnaast zit nog een soort van pick-up motor die volgens mij de ventilator van de droger aandrijft.
Bij nader onderzoek ontwaarde ik een loszittende geel/groene massa draad op de kuip. Volgens mij is deze los getrokken door de bewegende trommel. Het is zo'n schuif connector die doorgaans ook in een auto gebruikt wordt. Ik heb deze weer vastgezet op het enige punt wat ik kon vinden. Dat was bij de massa aansluiting van de net entree, waar tevens een ontstorings condensator zit. Zou deze losse draad de oorzaak kunnen zijn dat hij niet meer voldoende verwarmt bij het wassen en drogen?
Ik heb gecontroleerd of alle connectoren vast zitten, en geen afwijkingen kunnen constateren. Hij staat nu weer een wasje te draaien, maar het water wordt hooguit lauw. Dus maar weer verder zoeken.
Heeft er iemand nog een ander hint?
Wordt vervolgt zal ik maar zeggen.
Tot zover bedankt voor alle hulp.
Adriaan99
Ook het drogen doet hij niet goed.
Ik heb geconstateerd dat de ventilator tijdens het droog proces ook niet draait.
Het losse aard draadje was dus helaas niet de oorzaak.
Verder zoeken maar weer.
Gr. Adriaan99
Klusser Mirjam
