Indesit WD104T, klok tikt door, F05
Mijn Indesit WD104T heeft kuren.
Ik was even weg van thuis toen ie aan het draaien was, maar toen ik terugkwam liep de klok de hele tijd door en het water was niet afgevoerd. Alles geprobeerd: aan/uit, stopcontact uit/in, klok op een reset knop gezet en weer aangezet. Toen ik het weer op afvoer-programma deed, werd het water afgevoerd, maar toen begon de klok weer te lopen. Weer op reset knop gezet. Toen weer op een kort programma gezet, maar tegen het einde ging de klok weer lopen en was het water weer niet afgevoerd.
Toen hier gekeken: Indesit 104 klok draait door
Mijn machine geeft dus F05 aan!
Heb vervolgens in de handleiding gelezen dat bij een pomp-probleem je zelf kan kijken in de pomp. Open gemaakt en er zaten een klein stukje stof en een haarpin van mijn vriendin in. Weer dicht gedaan met veel hoop.
Weer loopt de klok door!
Wat kan ik nog doen?
F5: staat voor NTC-fout, hetgeen betekent dat de temperatuur-sensor niet goed zou werken
Mijn fout, dat is de code voor een ander merk. :oops:
De codes die u aangeeft zijn de juiste.
Heb de wasmachine een dag zonder stroom laten staan. Vandaag deed ie het weer alsof er niks aan de hand was! :D
Klusser Mirjam
