Indesit Wasmachine W165X Iets los in de trommel
De wasmachine maakte heel veel kabaal bij centrifugeren en uiteindelijk is er denk ik iets los geschoten of afgebroken. Dit was duidelijk te horen daar ik een hard stuk tegen de trommel hoorde ketsen wat naar mijn idee ook heen en weer geslingerd werd. Ik heb de wasmachine uitgezet terwijl het programma nog niet klaar was. Het deksel heb ikeraf gehaald en een onderdeel tussen het wasmiddelbakje en de watertoevoer aan de achterkant losgeschroefd zodat ik makkelijker van bovenaf bij de trommel kan. Maar hier is natuurlijk niets te zien. Voordat ik de machine verder demonteer ( deksel achterkant ) wil ik graag weten of je wel in die trommel kan komen om te kijken wat er kapot is. Of is dit een geklonken gesloten syteem of zo. Kan iemand zo al zeggen wat er zeer waarschijnlijk kapot is gegaan?
Alvast bedankt.
Zoek even op het forum met het woord bhbeugel.
Dan kom je vanzelf tegen hoe het meestal gedaan wordt: via demontage van het verwarmingselement.
En inspecteren via de gaatjes van de trommel mbv. een zaklamp.
Ik zag alleen niets specifieks voor Indesit op dit gebied.
Bedankt zover,
Ik heb het verwarmingselement eruit gehaald. Het ding wat erin zit wil alleen niet naar beneden vallen. Als ik de trommel draai dan hoor je de ene keer niets en de andere keer hoor je duidelijk daar iets vallen. het is lastig om omgedraaid in de wasmachine te kijken wat daar boven zit.He kan het dat het daarboven in de trommel blijft hangen? He lijkt wel een behoorlijk voorwerp te zijn aan het geluid te horen.
Ook wil ik graaweten of ik nog iets tussen het rubber van het verwarmingelement en de trommel moet doen ( lijm of kit of zo iets dergelijks ) als ik het element weer terug zet.
Even ter verduidelijking. Het loszittende stuk zit ergens bovenin de trommel. Het valt bij draaien niet naar beneden. Ik kan het dus ook niet zien liggen onderin de trommel met de zaklamp.
Neem een stuk dun ijzerdraad om tussen de trommel en de wand wat te hengelen naar het losse deel. Eventueel zo'n weggooi klerenhangertje van de stomerij als je geen los draad hebt.
Met een beetje buigen, peuteren en geluk heb je het wel te pakken.
Dank je,
Ik ga het morgen proberen , ben het nu zat.
Overigens gaat het verwarmingselement ook niet makkelijk terug.
Het rubber dan.
Hier nog een tip voor?
De moer in het midden van het verwarmingselement tot het eind van de schroefdraad losdraaien.
De moer met het schroefdraad nu zover mogelijk naar binnen drukken.
(deze handelingen moet je eigenlijk bij het demonteren van het element al uitvoeren)
Je kan het rubber met wat afwasmiddel of vasaline insmeren.
Druk het rubber weer in de kuip, totdat de inkeping van het rubber goed in de kuiprand valt.
Draai de moer weer goed vast.
Hoi,
Nou ik heb zitten vissen met een stuk ijzerdraad maar zonder geluk tot nog toe. Kan het ook zijn dat het voorwerp ergens tussen de twee trommels aan de aan de achterkant ergens vastzit. Kan hier ook een onderdeel half-los zitten? Kan je hierbij/in komen door bv de snaar en het rode kruis te verwijderen?
slechte-kluskabouter
