Indesit wasmachine veer, iemand verstand van?
ik heb een Indesit wasmachine waarvan ik de veer die strak om het rubber heen moet er niet meer omheen krijg. Weet iemand misschien hoe ik dit kan doen??
groet
Het type machine is we12x evolution, en het is zeg maar de veer die om het rubber bij de opening moet zodat het rubber strak zit en er geen water kan lekken, veer is misschien het verkeerde woord het is een rekbaar dik stalen ronde draad.
groet
Eerst de manchet om de kuip doen, de manchet naar binnen klappen en dan de veer er omheen drukken, het is een lastig karweitje dat met twee mensen vaak wat gemakkelijker werkt, eentje houd het stuk vast dat er al omheen zit en de ander drukt hem er verder op.
Dat hebben wij geprobeerd, maar de veer moet aan de binnenkant van de trommel en het rubber :s heel lastig. Moet dan eerst de buitenkant eraf met ook dezelfde soort veer? Het buitenste rubber zeg maar? groet
p.s. bedankt voor het meedenken:)
ik heb een Indesit wasmachine type we12x waarvan ik de rekbare veer die aan de binnenkant van de trommel en het rubber heen moet er niet meer om krijg, moet misschien eerst het buitenste rubber met eenzelfde soort veer eraf?
groet
De bevestiging aan de buitenkant (waar de deur tegenaan sluit) eerst los halen en dan de manchet op de kuip prutsen, naar binnen klappen en dan de veer er aan de buitenkant omheen.
SirOJ76!
