Indesit wasmachine start niet
Mijn Indesit-wasmachine start niet. Hij lijkt helemaal geen stroom te krijgen, want een druk op de aan-uit knop geeft geen resultaat. Alle schakelaars zijn al gecheckt, de deur zit goed dicht en de watertoevoer lijkt evenmin het probleem. Wat kan dit zijn? (Kan het evt. iets te maken hebben met een 'voedingskabel'?)
Groet
Errez
Weet ik niet, was zomaar een term die ik in de handleiding tegenkwam: instructies mbt hoe die te vervangen, alleen niet in welke gevallen.
De stekker in een ander stopcontact gaat niet, het zit in zo'n kastje waaruit een koord komt waarmee de stroom eraf gehaald kan worden. Ook dit koord blijkt niet de oorzaak van het probleem.
Koord is heel maar de schakelaar ook?
Dat het lampje aan en uit gaat is mooi maar komt er ook spanning op het snoer?
Meten is weten
Vermeld ook het type nr
In ieder geval bedankt voor je betrokkenheid!
Het lampje van de schakelaar gaat niet aan (staat stees uit), maar dat heeft ie ook nooit gedaan - is al jaren stuk. Ik weet dus niet of er stroom op staat. Hoe meet men dat?
Het typenr. is W83, van Indesit dus.
Het vreemde is dat de laatste keer dat de wasmachine gebruikt is, een week geleden, deze prima gedraaid heeft van begin tot einde. Hij lijkt dus te zijn stuk gegaan op een moment dat hij niet werkte(?).
Opgeteld bij het gegeven dat hij echt helemaal níets doet, geen geluid, lampje gaat niet aan, etc., begin ik te denken dat het probleem toch in de stroomvoorziening zou kunnen liggen.
Wat denk jij ?
Is de zekering van de wasmachinegroep nog intact?
Zo ja, controleer dan de trekschakelaar.
Demonteer de deksel hiervan en controleer of de bedrading van de machine nog goed gemonteerd zit.
Als dit zo is, meet dan of er spanning op deze kontakten staat.
Het niet branden van het lampje op deze schakelaar komt meestal doordat de veertjes van deze aansluiting enigszins scheef staan.
Ik ben de vriendin van Errez en zit dus ook met de kapotte wasmachine!
Heel erg bedankt voor alle suggesties!
We hebben de bedrading gecontroleerd. Vanavond zal ik de spanning eens meten.
Kan het probleem ook te maken hebben met een verstopping?
Een collega raadde me aan om een klepje onderaan de machine naar voren te halen en die schoon te maken. Ik herinner me niks van een klepje, weet iemand waar die zit bij de Indesit W 83? In de gebruiksaanwijzing wordt hier ook niks over geschreven.
Bedankt weer!
Inmiddels heb ik de spanning gemeten, die was gewoon goed.
Heb ook het klepje gevonden onderaan de wasmachine, maar daar was niks geks te vinden.
Ten slotte heb ik de bovenkant van de machine gehaald en gecheckt of ik draadjes los zag zitten en alle plugjes aangedrukt. Geen resultaat..
Ik weet niet wat ik nog meer zou kunnen proberen.
Iemand nog suggesties?
Waar heb je de spanning gemeten?
Boven en onderop de schakelaar?
Boven is de aanvoer van spanning
Onder gaat naar de machine
Meet ook t.o.v. aarde nul-aarde/ fase-aarde op beide zijden.
Wasmachine schakelaars willen van binnen wel eens stuk gaan.
Ja, aan beide zijden van de bruine draad gaat het lampje branden.
Ik weet niet wat je met "aarde nul-aarde/ fase-aarde op beide zijden" bedoelt? Is dat de groen-gele draad?
Dat is niet meten dat is gokken.
meten doe je met een duspol of multimeter en niet met een spanningzoeker.
altijd 2 polig testen!
dus:
1 pen op de groen/gele en 1 op de bruine.
1 pen op de groen/gele en 1 op de blauwe.
1 pen op de blauwe en 1 op de bruine.
spanningen noteren
en beide zijden meten.
Duspol 2 polige spannings tester.
Ah, ok! Zo'n apparaat heb ik niet! Dan maar eens rondvragen of ik dat van iemand kan lenen!
Super, bedankt voor de tip! Ik laat wel weten hoe het verder verloopt.
Headhunter bedoelt dat je moet meten op de schakelaar waar de voeding op zit. De kap moet er dus af . Voorzichtig
Als daar spanning op staat kijk je of er ook spanning staat op het snoer dat naar de machine gaat. Als dat ook zo is, moet je even bij de aansluiting in de machine kijken of daar ook spanning is.
sukses
Resultaten:
1 pen op de groen/gele en 1 op de bruine: 220
1 pen op de groen/gele en 1 op de blauwe: 0
1 pen op de blauwe en 1 op de bruine:220
En dit zowel bovenin bij de schakelaar, als in de wasmachine
Dan zou de machine aansluitings technisch en snoer technisch moeten werken.
Dan is het nu aan de witgoed specialisten.
Controleer eerst de netschakelaar (aan/uit schakelaar) van de machine eens.
Deze is ook dubbelpolig uitgevoerd.
De veiligste methode is, om deze ohms door te meten.
Kan je dat iets duidelijker uitleggen?
P.S. Echt super dat jullie zo goed helpen!
Henny bedoelt hiermee dat je de spanning van de machine afhaalt (trekschakelaar uit) en met een universeelmeter op het weerstandsbereik gaat kijken of de netschakelaar goed is. Je kijkt dus waar een draad van de voeding op de schakelaar zit en waar die er weer uit gaat. Op die 2 punten zet je de ohm-meter en je zou bij ingeschakelde schakelaar ongeveer 0 ohm moeten meten. Dat doe je ook bij het andere kontakt.
Je kunt dit ook wel met de voltmeter doen bij ingeschakelde machine, maar dat raadt ik eigenlijk af omdat ik proef dat je niet echt elektrotechnisch geschoold bent.
Sukses
De enige plek die ik nog niet gemeten heb, is bij de aan/uit schakelaar in de machine.
Ik kan daar niet goed bij, omdat tussen de schakelaar en de trommel niet genoeg ruimte zit, om daar tussen te komen met de voltmeter.
En een ohm meter heb ik ook al niet..
Misschien toch maar een monteur erbij halen?
