Indesit wasmachine, pomp kapot?
Beste klussers,
Ik heb een wasmachine van Indesit die bij het instellen van het programma niet wil starten. Ik ben aan het zoeken waar het aan ligt en ik heb de pomp gedemonteerd;
De schoepen van die pomp draaien wel maar bij elke halve draai geeft hij wat weerstand. Horen de schoepen zonder enige weerstand (zoals een fietswiel) te draaien? Of is het normaal dat de schoepen wel makkelijk met de hand te draaien zijn, maar dat ik 2 keer per hele draai een soort verende weerstand voel?
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groet, Joop
Beste Fiesiekus,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb de koolborstels bekeken, daar zit volgens mij nog genoeg ruimte op, ze veren nog een heel stuk in en zijn gelijkmatig gesleten.
De pomp zat wel van binnen zat helemaal vol met rommel, volgens mij resten van wasmiddel. die heb ik leeggehaald. Het schokkerige draaien komt volgens doordat de as magnetisch is en aan de buitenzijde een soort spoel zit, misschien hoort het dus wel zo. Klopt dat?
Ik ben tot vanochtend nooit verder gekomen dan de normale bedieningsknoppen; de collector en lamel zegt mij niks, waar kan ik die vinden en waar dient die voor?
Ik heb zojuist de machine weer even aangezet; hij pakt water en doet vervolgens niets meer. Het enige wat ik hoor is een geluid alsof de machine een bepaalde druk op bouwt (of dat probeert), als ik de machine uit zet gaat dit geluid langzaam weg. Het is een soort sissend/piepend geluid, lastig te omschrijven :?
Ik hoop dat je me verder kunt helpen.
De lamellen van de collector hebben niets met de pomp te maken, die lamellen zijn van de motor.
Het klopt dat u weerstand voelt bij de schoepen van de pomp, het is een magneetpomp.
De koolborstels moeten minimaal 15 mm lang zijn, anders vervangen.
Hoe hoog staat het water in de machine na de eerste wateropname ?
anouk.verbrugge
