Indesit wasmachine 1253xw lekt bij deur en bakje veel water
Hallo, mijn Indesit familia 1253xw lekt veel water tijdens het programma voor het centrifugeren. spoelen denk ik. het water loopt uit de deuropening (rubber) maar vooral uit het zeepbakje. wat kan ik daar aan doen?
tijdens het vullen met water en wassen lekt hij niet.
alleen net voordat hij gaat centrifugeren.
raar maar waar
lenny
Het probleem van het naar buitenkomen van het water langst het zeepbakje komt waarschijnlijk door aangekoekte zeepresten met wasverzachter etc. onder en in het zeepbakje. Het probleem zal zich waarschijnlijk dan ook voordoen tijdens het wasverzachten. De oplossing is om het zeepbakje gedeeltelijk te verwijderen en deze grondig schoon te maken.
1) Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2) Draai de waterkraan dicht voor de zekerheid.
3) Verwijder de bovenzijde (2 schroefjes aan de achterzijde)
4) Maak de voorzijde los (Lipjes aan voorzijde iets oplichten)
5) De 4 schroefjes van zeepbakje verwijderen.
6) Bovenzijde zeepbakje losmaken, zet eerst een streep met watervaste stift op beide tandwiel gedeeltes tbv aansturing klok zodat u bij het in elkaar zetten hem weer op dezelfde stand kunt terug monteren.
7) Haal zeepbakje iets naar achteren en verwijder het binnenste zeepbakje.
8) Maak nu alles grondig schoon.
9) Monteer nu alles weer terug.
10) Draai de waterkraan weer open.
11) Stekker weer in het stopcontact.
12) Controleren of probleem verholpen is.
Let op ! : Verwijder het zeepbakje niet helemaal, laat de slangen indien mogelijk zitten daar het plaatsen van de veerslangenklemmen een hobby op zich is, ik moet zeggen dat je er na een tijdje wel handig in wordt maar het is een stressjob.
Hopelijk is uw probleem hiermee verholpen.
