Indesit W123X - programmaklok blijft rondtikken (code 8)
Onderstaand probleem kwam ik al wel tegen via de zoekfunctie alleen zonder oplossing (betreffende topic was gesloten), hopelijk weet iemand me op weg te helpen:
Ik heb een Indesit W123X wasmachine en sinds gisteren deed hij raar...
Na het eerste zeepbakje te hebben leeggespoeld, pompt hij ineens al het water weg en gaat de klok ronddraaien. Ik las dat er het aantal knipperen van het lampje (op internet) een soort foutcode aangeeft.
Het lampje knippert 8 keer en de klok blijft ronddraaien. Als ik hem zgn. 'reset' dan blijft hij dit toch doen, dus dat is geen optie. Ook het langere tijd van de spanning halen heeft geen effect..
Helaas, van Indesit is dermate weinig van te krijgen dat de meeste monteurs u geen antwoord hierop kunnen geven.....
Bel Indesit in de Meern voor verdere informatie. :cry:
Als je de machine nu aanzet, gaat deze dan weer water nemen en hierna direkt afpompen?
Wordt het normale waterniveau gehaald?
Resetten, doe je dit door de programmaschakelaar op een 'puntje' te zetten en gaat het rode lampje dan snel knipperen?
Je schrijft na het water innemen gaat de machine direkt weer afpompen.
Ik begrijp hieruit dat de trommel niet gaat draaien.
Je zou de koolborstels eens kunnen controleren.
Ook zou je het electronica moduul eens visueel kunnen controleren.
Hierop heb ik weleens een los kontakt bij dit type machine geconstateerd.
Het moduul vind je aan de rechter achterzijde, onderin de machine.
Het zit in een plastic behuizing, welke met twee schroeven vastzit.
Let wel op hoe de stekers aangesloten zitten als je deze er af haalt.
Klusser Mirjam
