Indesit w123x knop draait door
Goedeavond klusser,
Mijn wasmachine is na 5 jaar helaas stuk gegaan. Het is een Indesit W123x.
Ik heb veel berichten gelezen maar ik heb een andere foutmelding.
Als ik de wasmachine aanzet, op een programma dan zie ik dat er water in de trommel komt en dat hij begint te draaien. Na 3 min. stop hij en dan draait de knop door (ik hoor ook een raar geluid net alsof de trommel een zetje moet krijgen). Ik zie het lampje 2 x knipperen en dan weer 10 seconde niet. Dit blijft zo doorgaan.
Ik heb hem al geprobeerd te resetten (door de aan en uit knop 10 sec. vast te houden)
De stekker eruit gehaald en later er weer ingedaan (werkt niet).
Tot nu toe helpt niks.
Kan iemand mij helpen. Alvast bedankt!!!
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen, staat vaak beschreven op het forum.
Hoi,
Klopt Jan ,
FC2 is een motorstoring, komt idd meestal doordat de koolborstels op zijn.
Zijn de koolborstels nog goed, dan heb je een triacprobleem op de print
Ok ik heb goed nieuws!!
Jan de koolborstels waren inderdaad minder dan 15mm. Ik heb ze eraf gehaald naar een specialist 2 nieuwe erop gezet (totaal 15 min werk) en de wasmachine is weer van ouds!!
Jan Bedankt!!!! :D :D :D
Ok, misschien heb ik te vroeg gejuiched!!
Naar een paar wassen goed gefunctioneerd te hebben, heb ik nu weer hetzelfde probleem.
Kan het zijn dat de koolborstels niet goed vast zitten of zo??
alvast bedankt!!
Middag allemaal,
Ik heb de printplaat eruit gehaald en ik heb een aantal foto's ervan gemaakt.
De voorkant ziet er goed uit alleen aan de achterkant zijn wat punten zwart. Als ik met een doekje over het zwarte heen gaat wordt het weer keurig schoon.
Ter info: ik ben een leek in dit werk, moet ik het zwarte lijnetje opnieuw solderen of is de printplaat nog goed?
Bedankt!!
Eric prutser
