Indesit ISL 65 C wasdroger droogt niet - waar clixor (s)
ik zit met hetzelfde probleem, heb zojuist de achterkant (uitstekende deel ) losgehaalt. ik zie enkel 3 spiralen in de bolling.
en onder de bolling (nog bevestigd aan de achterkant van de droger) zit een zwart rad.
die clixor of hoe je het noemt zie ik nergens zitten...
waar vind ik deze ???
kan iemand daar mee helpen of een foto laten zien?
ik durf namelijk niet te veel los te halen zonder dat ik weet dat dat "safe" is..
groetjes,
Robert
Ik hoef niet specifiek een compleet nieuwe vraag te stellen, ik vroeg me alleen af waar die clixors zit ??? zodat ik deze kan vinden.
Wanneer je het los hebt gehaald, dan zit er waar die verwarmingselementen zitten een zwarte knop (ene kant van die knop is metaalachtig), als je goed kijkt zie je een piepklein gaatje.
In dat gaatje druk je een naald. Je hoeft niet bang te zijn dat je het kapot maakt. Dat dacht ik de eerste keer ook.
In ieder geval druk je net zo lang tot je een harde klik hoort. That's it!
Aansluiten weer die hap en het werkt weer (tijdelijk)...
slechte-kluskabouter
