Indesit IN/DW9 vaatwasser pompt geen water af
Indesit IN/DW9 vaatwasser pomp geen water af .
De klok doet gewoon zijn programma en het water wordt ook rond gepompt maar als het water moet worden afgevoerd dan gebeurt er niks .
Nu heb ik al de pomp er afgehaald en nagekeken, maar er zat geen vuil in of andere oneffenheden.
Verder heb ik alles schoon gemaakt, maar alles werkt behalve de pomp. Hoe ik na kan kijken of de pomp stuk is of dat er wat anders aan de hand is?
Wie heeft er voor mij een antwoord?
Vriendelijke groet
Emiel Groothuizen
Pompt het apparaat wel af in het begin van het programma. De vaatwasser begint altijd met afpompen als je hem op een nieuw programma zet.
Oke dat zal ik zo snel mogelijke gaan doen het kan even een paar dagen duren maar antwoord zal spoedig volgen ieder geval bedankt voor nu ff .
Na een tijd even geen tijd gehad om de boel na te kijken of de pomp stroom kreeg bleek dit na wat puzzelen wel het geval.
Want als de klok op de stand van pompen stond sloeg mijn meter wel uit maar dit was maar een klein moment uit. Dit heb ik gedaan zonder dat de draden aan de pomp waren aangesloten. Ook met de draden aangesloten deed de pomp niks. Dus het vermoeden is toch dat de pomp stuk is.
Of ik het op de juiste wijze heb gedaan weet ik niet ?
Niet geheel duidelijk, dit verhaal.
Staat er heel even spanning op de pomp, of langere tijd?
Hoeveel spanning meet je dan?
Waarmee heb je gemeten? met een universeelmeter?
