Indesit Dfg15B1 vaatwasser loopt langzaam vol met water, ook als de kraan dicht
Ja en dat doen keukenmonteurs wel vaker terwijl stevig handvast meer dan voldoende is maargoed.
Ventiel zelf vervangen kan ik weet niet hoe handig je bent. Je kunt dit eerst testen door de aanvoerslang van de kraan af te draaien en je zult zien dat hij dan niet meer volloopt verwacht ik. Dit is gewoon een mechanisch waterslot en staat dus altijd open dus het enige ventiel dat open en dicht gaat zit in het apparaat.
Nou met dit ben ik dus totaal niet handig, dat zien we maar weer. Echt super onhandig ben ik.
Moet ik dan in de vaatwasser zelf gaan sleutelen? Dat gaat hem niet worden voor mij ben ik bang .
Is het een grote klus? Want ik vrees dat ik dan een reparateur moet laten langskomen.
Ik denk dat als je bovenstaande hier hebt uitgesloten dat je inderdaad beter een monteur kunt bellen als je zelf niet handig bent. Je kunt namelijk makkelijk iets verkeerd doen als je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Tis geen grote klus verder. <100 euro normaal gesproken of het ventiel moet niet los leverbaar zijn of zoiets dergelijks. Ik heb geen documentatie van indesit verder (C-merk) en we sleutelen er niet vaak aan omdat het meer van dat weggooispul is.
Oke dan bid ik nu, dat de machine niet volloopt met water. Omdat ik de afvoerslang in een emmer heb hangen. Want dan zou dat het simpele probleem zijn.
En anders moet het het ventiel zijn, en dat wordt dus een lastig/ duur verhaal....
Njah duur duur.. ik vind het niet duur maar dat is betrekkelijk ik kan jou niet in de portommonee kijken uiteraard. Maar ik vermoed dat het een half uur werk en misschien ventiel van rond de 20 euro is. Je zou me even in prive bericht foto van de sticker aan de zijkant van de deur kunnen sturen kan ik kijken of ik toch nog iets kan vinden.
Nee het is natuurlijk niet super duur. Maar wat u zelf al zegt.... de machine was ook niet superdruk. Hij is 4 jaar oud en dan is het even afwegen, laten maken of vervangen?
Ik heb een foto van de sticker.
Ik zie nu dat het een Grieks apparaat is????
Ik heb ook het vermoeden dat je gewoon in het waterslot hebt gezeten. Omdat je al eerder een eind omhoog bent gegaan.
Je moet de aanvoerslang van de kraan afdraaien even nogmaals. Ik denk dat je kraan niet helemaal dicht kan nu. Ook met de stekker uit zal hij vollopen als het is wat ik denk wat het is.
U heeft gelijk. Vanochtend bleek de vaatwasser weer volgelopen.
Ik heb daarop de stekker in het stopcontact gedaan. En het apparaat verder uit gelaten.
2 minuten later, zonder dat ik het aan heb gezet, pompt hij het apparaat leeg.
Vraagje, ik moet dus nu zorgen dat die afvoerslang eraf gehaald wordt?
En dan een monteur bellen van indesit?
De AANVOER slang moet van de kraan. De AFVOER slang mag terug in de afvoer. Er zitten 2 slangen aan.
Zeker NIET monteur indesit bellen. Maar uw lokale witgoed reparateur.
