Indesit Dfg15B1 vaatwasser loopt langzaam vol met water, ook als de kraan dicht
Help! Ik woon in een huurhuis. Heb een nieuwe keuken van de woningbouw gekregen. Losse vaatwasser, is alleen heen en weer geschoven. Wel is de aansluiting en afvoer etc beter weg gewerkt en iets verplaatst.
Sindsdien loopt de vaatwasser langzaam vol met schoon water. Ook als hij uitgeschakeld is. Hij werkt nog prima. Pompt ook het water weg. Ik heb de toevoerkraan al dicht gedraaid. Maar nog steeds loopt hij langzaam vol.
De meneer die hem heeft aangesloten zegt dat het aan de vaatwasser ligt.
Ik snap niet waar het water vandaan komt. Hij stroomt zelfs langzaam over. Dan moet ik de machine aanzetten om hem weer leeg te pompen.
Wat kan dit toch zijn?
Kan natuurlijk maar van twee dingen komen vanuit de gootsteen of vanuit de aanvoerkraan.
Als de afvoerslang direct naar beneden loopt kan je deze omhoog verleggen zodat het water uit de gootsteen niet de kortste weg naar de afvoerslang kiest.
Als de aquastop op de kraan niet goed afsluit kan de vaatwasser ook langzaam vollopen . moet je hem natuurlijk wel na het dichtdraaien laten afpompen maar dit had je al getest zodat de enige optie vanuit de gootsteen nog overblijft.
Tiewrap en afvoerslang wat hoger leggen.
Koppel de aanvoerslang los van de vaatwasser. Zet er enige tijd een emmer onder en kijk wat er gebeurt. Misschien is je kraan wel lek.
Dat zal nooit druk genoeg kunnen geven om bij een iets openstaand ventiel de vaatwasser vol te doen lopen.
Uitgesloten dus.
Sorry voor de vragen steeds. Maar word van het kastje naar de muur gestuurt. En ik ben zo onhandig hierin. Het zit nu zoals op de foto. Ik kan nergens verder bij.
De meneer die de keuken gemonteerd heeft, die wil liever niet komen en wimpelt mij af. Zegt dat het niet anders dan een probleem in de vaatwasser zelf kan zijn. Zodra ik de vaatwasser aanzet, pompt ie gelijk het water weg.
Ik geloof gewoon niet dat de vaatwasser stuk is.
De vaatwasser begint aardig te stinken nu.
Hoe moet ik dit met die slang nu aanpakken. Wilt u het alstublieft stap voor stap, voor de grootste blonde onhandige klusser uitleggen.
Ik kan inmiddels wel huilen...
Stap voor stap uitleggen kunnen we, maar dan is er wel wat meer informatie nodig. De foto is mij niet helemaal duidelijk, maar dit lijkt alleen de aanvoer slang te zijn? De slang die verlegd moet worden is de afvoer slang.
Liggen er meer leidingen achter die plaat? Kun je de plaat eventueel loschroeven om daar bij te komen?
Hoe ziet de onderkant van de gootsteen eruit? Zit de afvoer van de vaatwasser daar direct op aangesloten? Kun je daar een foto van plaatsen?
Nou dat is dus het probleem, alles zit "netjes" weggewerkt. Dit is waar ik vooralsnog bij kan.
Maar dan moet de keukenmonteur echt even langskomen. Als ik weet wat het is. En als het de afvoerslang is, waar ik niet bij kan, dan moet hij de keuken even demonteren ofzo ..
Dit is een foto van de afvoer van de gootsteen.
Het spijt me, ik voel me zo onhandig hierin. Ik heb er echt de ballen verstand van. Grrr
Het is mij op basis van de foto niet helemaal duidelijk of het de toevoer of afvoer slang is, maar als het twee verschillende slangen zijn dan zal dat inderdaad kloppen.
Zoals @S.oldeerbout al aangaf; in jouw geval vult de vaatwasser met water terwijl die uit staat en de aanvoerkraan dicht zit. Dan zie ik geen manier waarop dit aan de vaatwasser zelf kan liggen. Ik zou dit dus verder bij de keukenmonteur aankaarten.
Om het helemaal zeker te weten zou je vanavond de vaatwasser kunnen laten afpompen. Gezien je geen water gebruikt gedurdende de nacht zou hij dan in de ochtend nog steeds leeg moeten zijn.
Dank je wel. Dat heb ik al gedaan. Elke dag. Hij vilt zich gewoon langzaam met water als hij uit staat. Volgende ochtend is ie overgelopen. Plasje naast de machine
Kun je de afvoerslang er helemaal uittrekken en in een emmer leggen?
Is het schoon water wat er in de machine komt of vuil water?
Hangt de afvoerslang niet veel te diep in de afvoer dat hij hevelt ? Hij hoeft maar een 10-15cm in de afvoer te hangen. Verder is dit een seperate afvoer dus kan er geen water vanuit de gootsteen zo naar de vaatwasser zeker niet als jij hem zo over de kraan hangt. De afvoerslang mag echter NIET in het water hangen in de siphon van de afvoerpijp. Zorg dus dat hij er maar een klein stukje in hangt en zet hem vast met een tywrap of een afvoerbochtje die vaak bij de vaatwasser wordt geleverd. De druk op een afvoerslang is zo klein dat hij zichzelf er niet uit kan duwen.
Overigens denk ik dat je kraan niet helemaal dicht krijgt omdat je aanvoerslang heel strak zit aangehengst dus blijft er gewoon druk op de aanvoerslang staan, en binnen in je vaatwasser zit een ventiel die open gaat wanneer de vaatwasser water moet pakken. Dit ventiel zal hoogst waarschijnlijk defect zijn en dus niet goed sluiten waardoor er altijd water in het apparaat blijft lopen.
Kan ik dat ventiel zelf vervangen? Wat in de vaatwasser zit?
Volgens mij hangt de slang er maar een heel klein stukje in.
De keukenmonteur, zei inderdaad dat jij het "stevig" had aangedraaid en dat ik dat met een tang los zou moeten maken.
Ja en dat doen keukenmonteurs wel vaker terwijl stevig handvast meer dan voldoende is maargoed.
Ventiel zelf vervangen kan ik weet niet hoe handig je bent. Je kunt dit eerst testen door de aanvoerslang van de kraan af te draaien en je zult zien dat hij dan niet meer volloopt verwacht ik. Dit is gewoon een mechanisch waterslot en staat dus altijd open dus het enige ventiel dat open en dicht gaat zit in het apparaat.
Heb de slang eruit. In een emmer en afgestompt. De vaatwasser is nu watervrij... als dat over 2 uur nog zo is ligt het dus inderdaad aan die slang. Die zat er overigens wel heel stevig in geklemd. Hij kwam er nog zo'n 7 cm uit denk ik....
Ik hoop zo dat dit het probleem is.
Ik houd jullie op de hoogte!
