Ik heb sinds eind maart een Indesit IDCEG45BEU condensdroger. Aan de achterkant zit een stuk folie met daaronder een foamrandje. Dit foam is nat en beschimmeld. Hoe kan dit en wat doe ik er aan?
De ruimte waarin de droger staat wordt prima geventileerd en het apparaat staat ruim 25 cm van de muur af. Na gebruik zijn de muur en vloer kurkdroog. De droger staat met een tussenplank bovenop de wasmachine.
Condensor is schoon, en het slangetje dat naar de afvoer leidt is ook gewoon schoon. Pluizenfilter maak ik na iedere droogbeurt schoon.
Alvast heel erg bedankt!
