Hallo daar,
Ik heb sinds kort een appartement gekocht en wil de indeling van de badkamer aanpassen. Die is namelijk als volgt:
Het is een kleine badkamer van 1,20m breed en 2,40m diep. De (harmonica)deur zit links op het plaatje. De douche zit in het midden van de badkamer wat ik dus wil veranderen. Dit was een beetje het plan (mits mogelijk):
Aangezien het een appartement is kan ik weinig doen m.b.t. verplaatsen van de afvoer. Dus de vraag is of het mogelijk is om met het (inbouw)toilet op de nieuwe plaats, de oude afvoer te gebruiken. Ik heb namelijk geen idee wat er mogelijk is met bochten i.v.m. goede afvoer en dergelijke. Ik neem aan dat de het douche gedeelte (grijze gedeelte) ophogen geen probleem zou moeten zijn, waardoor er wat meer ruimte komt voor de afvoer. De licht-blauwe gedeeltes zijn muren.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
