Indeling badkamer
Beste,
Kunt u mij advies geven over de indeling van een nieuwe badkamer?
Het gaat om renvatie van een kleine 4 m2 badkamer.
Ik had ontwerp IV uitgedacht maar bedacht opeens dat dit waarschijnlijk niet kan omdat het toilet dan wel heel ver van de standleiding komt.
Ontwerp IV B zou kunnen; komt er dan een koof langs de vloer?
Ik vrees dat ontwerp V de enige optie is.
Bedankt voor het meedenken!
Allemaal wel leuk zo`n schetsje maar staan geen leidingen in en ook ga je een drain plaatsen, wat voor vloer het is, en wat voor riolering er zit allemaal vragen.
en waar zit de afvoeren nu dus wastafel en douche put en zo te zien ketel.
en wat voor vloer is dit nu?
zo te zien hebben ze al een verbouwing gedaan een verhoogde vloer op een bestaande vloer.
Kan je geen schets maken hoe het nu zit je situatie?
Zo ziet het er nu ongeveer uit.
Ik denk dat de afvoer van bad/douche onder de verhoogde vloer richting toiletafvoer loopt.
Zou graag weten of ik het toilet kan verplaatsen in de tegengestelde hoek (dus waar nu douche zit).
Kan allemaal, alleen hoeveel geld en tijd wil je er in steken?
Ik heb toen een paar dagen herrie staan maken om de gehele vloer er uit te halen met een beton hakhamer die ik toen ergens gehuurd heb.
Je moet wel zeer opletten. Ik was door de nodige pvc elektriciteitsleidingen gegaan. Dus heb ik alle elektriciteit die door de badkamer vloer ging vervangen. Was wel even werk maar niet moeilijk.
De toiletafvoer hebben we deels in de vloer in een stenen koof geplaatst. Daar is nu een opstapje. We hadden de vloer ook nog wat hoger kunnen maken. Maar dat wilden we niet.
Omdat de hele vloer er uit was konden we de douchevloer op gelijke hoogte maken als de bak waardoor er geen op/afstapje meer nodig was. We hebben nu een glazen douchedeur die naar binnen en naar buiten open kan.
We hebben het nu echt zoals we graag wilden.
Mag hopen dat het jullie ook lukt om het aan jullie wensen te laten voldoen.
Ja ik begrijp wel dat je hem graag in andere hoek wilt hebben en alles is mogelijk op tekening.
Als je een koof gaat maken zit je met je radiator dit kunnen slangen in de vloer hebben.
Ook ben je afhankelijk hoe je wc aan sluiting is op je stand leiding.
De wastafel zal wel op bestaande afvoer punt zitten.
Maar ik snap niet waarom verhoogde vloer, hebben buren dit ook dan?
Die hoge vloeren komen wel vaker voor.
Dat komt dan omdat de verdiepingsvloer van kanaalplaten zijn waar de leidingen en afvoer bovenop liggen.
Vroeger genoeg van die hoge vloeren gemaakt in de badkamers, ging dan een kruiwagen of 18 specie in met een grote kop er op.
Die moest je allemaal omhoog dragen, ik heb er nu nog last van mijn rug van.
Ja, ja @Peter ik ken het gevoel rug, knieën :wink:
Maar vaak was ook omdat ze niet in de vloeren kon kappen brachten ze de vloeren hoger op
Als het mogelijk is zou ik de deur aan de andere kant van het kozijn laten scharnieren.
Is het eerste verdieping? Wat zit er onder? Soms kun je een nieuwe route voor de standleiding doen. Bijvoorbeeld verhuizen van een koof naar een hoek van de WC beneden. Dat vormt dan beneden 1 geheel met de ombouwing van het inbouwreservoir bijvoorbeeld.
Bij gebruik van een zuinig toilet (<7 Liter) kun je die ook nog eens in 90mm uitvoeren ipv 110. Maar juiste detaillering van de afvoer en ontspanleiding zijn dan nog belangrijker.
