Inbusbout op krukstift
Ik heb krukstiften met een zaagsnede. Aan een kant is die zaagsnede verruimd met een soort bredere groef. Waar moet nu de inbusbout om de klink vast te zetten komen? Als dat niet aan de kant met de groef is, wat is dan de functie van de groef?
Is dit een halve stift (voor één kruk) of een hele stift (voor twee krukken)?
Hi Ronny, dit is voor een klink aan beide zijden. Maar... interessant dat je het vraagt, want voor mijn voordeur wil ik zo'n wisselstift kopen, omdat daar een bout van de greep door deur moet en dat heeft geen relatie meer met de klink.
Dus de vraag is dan eigenlijk voor een hele én voor een halve stift ;-)
Normaal zou ik dat ook niet weten, maar we hebben ook een verbouwing achter de rug
met overal nieuwe deuren en kozijnen en dan kom je achter dit soort dingen.
Met name bij de voordeur was ik niet helemaal tevreden met de bevestiging
tot ik het idee kreeg om hier ook een wisselstift voor te gebruiken.
Dat werkt perfect.
Voor de kastdeuren hebben we ondanks deze wisselstift toch nog een afsluitplaatje voor de achterkant van de deur gebruikt.
Hierdoor kun je de schroeven ook door en door monteren waardoor het veel steviger wordt.
Betreft je vraag:
Ik zou de inbusbouw in de sleuf draaien waardoor deze uitzet naar buiten.
Als je het andersom doet dan gaat deze niet goed vast zitten volgens mij.
Heb er een besteld. Moet de voordeur nog plamuren voor waar eerste de hele stift in de bol uitkwam (en in het niets draaide, maar wel stevig zat). Nieuwe bol zit met M8 bout dwars door deur, frees ik in en plamuur ik dicht, hoef er toch nooit meer bij. Met een wisselstift moet de klink dan toch goed vast komen te zitten...
Betreft je vraag:
Als je het andersom doet dan gaat deze niet goed vast zitten volgens mij. Ja, altijd in de zaagsnede, maar aan de kant van de groef of de andere kant? Even 2 plaatjes gezocht van een krukstift met zaagsnede en groef aan een kant:
Dat is dus een voorbeeld van de ene, en de andere kant. Moet nu het inbus boutje in die kant met de groef, of juist in de andere kant (maar natuurlijk altijd op de zaagsnede)?
Ik zou denken in de brede kant,
maar stel dat de inbusbout vrij dun is dan zou je ook de andere kant kunnen proberen.
Maar helaas kan ik daar geen professioneel antwoord op geven,
misschien is het een kwestie van proberen.
Aan de inbusboutjes zit een puntje die goed aansluit bij de verbrede groef.
De bedoeling is inderdaad dat je die iets uit elkaar drukt als je het boutje vast draait
Als de deur een dichte ruimte ontsluiten zoals een wc of een badkamer zet dan het vaste deel van de kruk dan in deze ruimte.
Zodat als je eens met de kruk in je hand staat je ook altijd de spie hebt om toch de deur te openen of gereedschap kunt gaan pakken om dit te doen.
Aha, dus de zaagsnede kant met groef, daar moet de inbusbout komen.
Het zijn 2 losse klinken en een stift met zaagsnede en groef. Ik zou de binnenkant beter vast kunnen zetten (boutje vaster aandraaien), dan de buitenkant...
